Страница 227 из 602
Добавлено: 05 фев 2008, 23:38
Промиле - с одним "л".
А точно уклоны измеряются в этих единицах?
Добавлено: 05 фев 2008, 23:42
minkovk писал(а):Просто если грунт будет такой же как в котловане, то тоннель не скоро получит надежную фиксацию в грунте. А пилот-тоннель ведь надо будет разбирать скоро. чтобы строить станцию дальше.
Как только начнётся нагнетание - зафиксируется, кроме того пока весь щит втянется в тоннель и можно будет полностью разбирать пилот - это будет уже более 100 колец и он будет достаточно закреплён, возможно отчасти этому будет помогать и новая стена в грунте.
Добавлено: 06 фев 2008, 08:25
Метробудівець
Sinoptik писал(а):Промиле - с одним "л".
Уклон измеряется: д.о., % и ‰ (промиле)
Добавлено: 06 фев 2008, 08:29
Метробудівець
Из-за неблагоприятных геологических условий, её потолки будут ниже обычного.
Интересная формулировка!
Это означает что побоялись раскрывать котлован до проектного?
Добавлено: 06 фев 2008, 09:36
В промиЛЛе можно измерять все что угодно :!:
10‰(промилле)=1%(проценту)
А что такое промиле, я не знаю :-(
Добавлено: 06 фев 2008, 09:58
minkovk
DFAW писал(а): возможно отчасти этому будет помогать и новая стена в грунте.
Кажется это основное ее назначение.
Стена ставится над тоннелем на глубину 6-7 м
В остальных местах около 18 м.
И вероятно после проходки тоннеля свяжут кольца со стенкой.
Ну будем живы -увидим.
Добавлено: 06 фев 2008, 11:02
minkovk
Поправка - арматура над тоннелем 6-7 м, а стена ставится на полную глубину.
Только-что опускали трубу для заливки бетона.
12 секций приблизительно по 1,8-2,0 м
Тоисть более 20 метров глубина траншеи.
Добавлено: 06 фев 2008, 11:17
AMY писал(а):считаем эскалаторы: один, да, три, четыре... пишем три, один на ум пойдет
Глядя на то, что строится, на ум приходит мысль именно о трех.
Неверный эскиз или мысли у меня неверные? :roll:
Добавлено: 06 фев 2008, 11:38
tov_tob писал(а):Глядя на то, что строится, на ум приходит мысль именно о трех.
Давай сделаем ЭТО вместе ;-)
[hr]
DFAW писал(а):подъем в 4 промилле
Нолик потерял. 40‰ (промилле) = 40 тысячных
Добавлено: 06 фев 2008, 11:40
AMY писал(а):Давай сделаем ЭТО вместе ;-)
Ээээ.... Мммм... Все таки второе ;)
Помнил, что там только два ряда ступенек между эскалаторами. Отсюда и выводы :)
Добавлено: 06 фев 2008, 11:56
Метробудівець писал(а):Интересная формулировка!
Либо указывает на :censored: низкий общеобразовательный уровень и богатую фантазию автора статьи
Добавлено: 07 фев 2008, 09:28
minkovk
Как я и предполагал раньше, начали ставить третью стенку на пути Виктории.
Метров на 7-8 ближе к котловану.
Тоисть около 25-30 метров от стенки котлована
Виктория в 15 метрах от стенки котлована.
Третий кран так и не поставили до сих пор.
Стоят второй день три автокрана вроде готовятся поднимать, но никак не соберутся.
Добавлено: 07 фев 2008, 09:43
Сил перед рывком набираются ;-)
Добавлено: 07 фев 2008, 09:52
minkovk
Два из них "хват" взяли. Ждем рывка.
Добавлено: 07 фев 2008, 10:34
minkovk
Вес взят.
Козлик на ногах. Правда еще не устойчивых.
Третий кран ставит растяжки.
