У Ярославы тоннель перегорожен лесами для демонтажа тюбингов, ИМХО, может и с недельку постоять. Пока пол зальют на месте пилота.
Демонтаж тоннеля у Виктории для вентиляции. И всяких коммуникаций. В том числе и для подачи бетона для нагнетания за обделку.
minkovk
Сообщение minkovk »
Визуально в отверстии пилота под средним краном Виктории не видно. Так, что при необходимости можно было бы откатку грунта проводить средним краном, но необходимости такой нет.
Так как разбирать хвост пилот-тонеля пока нельзя. Над ним стоит драглайн.
А это на текущий момент единственная точка выемки грунта с котлована.
Виктория стоит с утра.
То место вент. трубы, которое утром погнули тюбингом на свом месте.
Сняли сегменты трех колец. От стенки до отверстия 2 кольца с хвостиком.
Перечитал несколько раз, но не понял. Как это? ( спасибо )
НЯП, имеется в виду пилотный тоннель в котловане Демиевской.
НЯП, значит вывоз грунта осложнен? Это имелось ввиду?
На тему Ярославы.
Откатка грунта и сооружение тоннеля остановлено, так как проводятся подготовительные работы связанные с монтажом вентиляции и демонтажем пилот тоннеля и лотка из тюбинговых колец. О чём я предупреждал выше, всё как раз к лучшему.
minkovk
Сообщение minkovk »
У Ярославы осталось 4 кольца убрать.
Если бы не ожидание Надежды (Безнадежное), то нижнюю часть котлована засыпали бы полностью и разгрузили строительство естакады.
(Освободили бы проезжую часть улицы) А так середину засыпают глиной, а низ "и ныне там"
У Виктории табличку пинают по площадке (всем мешает)
Не смог увидеть. Отверстие закрыли резиновым матом (гидроизолирующим) так что тоже не видно ничего.
Младший екскаватор успевает в три приема (2 промежуточные перекладки) переместить грунт старшему и поспать в перерывах, пока старший переложит драглайну, а тот погрузит в машины.
В венткамере начали установку стеновых панелей.
sevlad
Сообщение sevlad »
minkovk писал(а): Если бы не ожидание Надежды (Безнадежное), то нижнюю часть котлована засыпали бы полностью и разгрузили строительство естакады.
Освобождение проезжей части внизу ничего не даст, т.к самое узкое место дальше, в том месте где идет погрузка грунта с Ярославы.
Да и не нужно, там проблем с движением нету.
Надежда хоть как то движеться? Или ждет неизвестно чего?
У Надежды поломался экскаватор, для его ремонта нужно осушить лоб забоя, а она стоит как раз в песке, сейчас пытаются её забетонировать, но это пока не получилось.
minkovk
Сообщение minkovk »
sevlad писал(а):
minkovk писал(а): Да и не нужно, там проблем с движением нету.
Ну так может заявлять только тот, кто не ездит через Московскую.
А там где отгрузка со щитаи строить ничего не надо. Все строится ниже.
И если освободить проезжую часть, то будет гораздо быстрее Чем по кусочку как сейчас. Да и подземный переход надо кончать с метро.
Под дорогой пока ничего не делали.
Виктория стоит. Похоже там тоже мех. проблемы какие-то.
sevlad
Сообщение sevlad »
Проблемы НА перекрестке, и в основном из-за имбицилов которые на желтый свет лезут на перекресток. ЗА перекрестком - проблем нету.
зы. Живу на Теремках, потому поверь что на Московской бываю не раз в год.
minkovk
Сообщение minkovk »
Неприятная новость.
Драглайн лежит на боку в котловане с погнутой о растрелл стрелой.
Похоже свалился. Надеюсь с машинистом все в порядке.
Не понятно как, но лежит над пилот-тоннелем. Визуально вроди даже ниже чем пилот -тоннель должен быть.
Надеюсь. что не обвалился тоннель.
Очень жаль что нет фотокамеры.
Смотрел квалификацию Ф1 и случайно по привычке посмотрел на стройку.
Жаль, что сегодня туда с фотокамерой я не попаду...
Но ведь на форуме есть те, кто могут заснять для истории: D., S., A. и другие. Не буду показывать пальцем ;)
minkovk
Сообщение minkovk »
Да я тоже жалею что нет фото. Стрелу отрезали. Сейчас пытаются зацепить краном Экскаватор помогает снизу.
Похоже действительно обвалился пилот тоннель.
Странно, что они так оперативно отрезали. Очередной визит начальства повлиял?
