Житомирская и Академгородок
Sasha_OKM
Сообщение Sasha_OKM »
18 -го на АКМ примерно по середине потолка над турникетами какие то двое не метрополитеновцы монтировали электро-кабель...очередная реклама будет наверное висеть.
Santehnik
Сообщение Santehnik »
А, это на выход турникеты!
На вход ;)
причем там место еще для 2х есть, но там находится лоток пресса...
Sasha_OKM
Заметил что на одном из турникетов на АКМ счетчик жетонов считает и проходы по проездному, рядом считает только жетоны... чего так не понимаю.
Там под индикатором есть сервисные кнопочки, выбирающие какой счётчик отображать.
Евген
Сообщение Евген »
Привет, люди. Кто знает почему пути на станции АКМ в сторону Житомирской сразу за станцией идут на разном уровне? Т.е. от Жит к АКМ выше, чем от АКМ к Жит. Это хорошо видно, когда проезжаеш в поезде по одному пути, а по другому проходит поезд в др. сторону, или когда горит свет в туннелях (видно противоположный туннель или поезд когда проезжаеш "харьковский расширитель" перед станцией - круглый туннель в квадратный переходит). При чём сидиш на сидушке, а с др. стороны на уровне глаз оказывается крыша другого состава - такая разница. А перед Жит. всё как обычно.
Возможно из-за того, что с той стороны находится жилой дом :roll:
Евген
Сообщение Евген »
Эмм. Если посмотреть от крайнего выхода перехода так не должен "цеплять", а туннели ещё дальше.
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик »
Может изза поворота?
Загадка:
Наконец-то. Я вот сижу\читаю, жду, кто ж первый эту версию выдвинет... :wink:
Это все хорошо, только объясните мне непонимающему, почему для поворота внешний тоннель должен быть ниже внутреннего. И почему на других кривых такого нет (в подавляющем большинстве случаев)?
Почему ниже\выше? Тоннели на одном уровне. Пути в кривых так положены. Рельс внешний выше. Состав наклоняется. Сидящему может показаться, что состав ниже соседнего.
Но не настолько же рельс одного пути выше рельса другого пути, что
Евген писал(а):сидиш на сидушке, а с др. стороны на уровне глаз оказывается крыша другого состава - такая разница
Хотя...
Там реально перепад высот большой!
Sinoptik, вот только одна неувязочка есть:
Евген писал(а):Кто знает почему пути на станции АКМ в сторону Житомирской сразу за станцией идут на разном уровне?
Поворот в сторону Житомирской значительно дальше АКМ. Если возле АКМ и есть какая-то кривая (я просто не помню, т.к. редко там езжу), то врядли она настолько малого радиуса, чтобы видеть крышу другого состава с седушки.
А вообще, нужно съездить на АКМ и "собственноручно" понаблюдать за прибывающими/уходящими составами :)
Dimon писал(а):Там реально перепад высот большой!
Dimon, будь добр доведи свою мысль до логического завершения.
Последний раз редактировалось tov_tob 10 фев 2009, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
tov_tob писал(а):(я просто не помню, т.к. редко там езжу)
Вот и я там редко езжу. Так, версию озвучил.
