Случаи в Метро
Эту идею о осаживании при пожаре в поезде родили недавно. А теперь арифметика. Время хода по перегону максимум до 2,5 минут (Золотые Ворота - Лукьяновская больше, но можно высадить на Львовской Браме).
А сколько времени нужно, чтобы остановить поезд, доложить диспетчеру. Диспетчер останавливает следующий сзади поезд, машинист которого после остановки докладывает. Диспетчер дает распоряжение дежурной по станции убедиться в свободности пути и подать сигнал на осаживание.После чего машинист начинает осаживать. Получится больше 2,5 минут, а если пассажиры пока он будет стоять растянут двери и начнут выпрыгивать?
Смотря на каком расстоянии от станций находится это знак "граница осаживания" (кстати, как он выглядит? надо бы сюда на сайт добавить).
Если 100-200 метров, то осаживание эффективнее, чем проезд до следующей станции. И дело тут не во времени проезда, а в воздушных потоках, которые на скорости могут перебросить огонь по всему составу и вредные продукты сгорания разнести.
-Не допускают. Вспомогательный, в таком случае, переходит на "КАХ".shmertz писал(а):Я просто не знал следующего:
-Что рельсовые цепи допускают движение такого длинного состава (10 вагонов, правильно?)
-В каких кабинах в таком случае находятся машинисты обоих поездов
-Машинист неисправного не "играет в тетрис", а внимательно следит за занятосттью путей (за него АРС не следит), да и тормозят два машиниста одновременно.
С уважением,Sinoptik
Стас(ШЧ-1 киев)
- Дежурный по станции
Бывает и больше 20 метров. Если при остановке машинист не проехал знак " ГРАНИЦА ОСАЖИВАНИЯ" - значит он не освободил рельсовую цепь на которой находился во время стоянки, и при осаживании у сзади идущего не появится "ОЧ" вместо разрешающей, и значит хватит тормозных путей.алконавт писал(а):Знак " ГРАНИЦА ОСАЖИВАНИЯ" устанавливается на расстоянии до 20 метров
Флуд потёр нафиг.
Перевожу для ВАВАНчик. Осаживание без приказа допускается только если при этом поезд остаётся на той же рельсовой цепи что и до начала осаживания. Не вдаваясь в технологические подробности, появление "ОЧ" в данном случае эквивалентно тому что на обычном перекрёстке загорится зелёный со всех сторон.
Следующее сообщение на тему "истины", а также выяснение и уточнение вопросов филологии, правильности написания предложений, точности формулировок и пр., будет расцениваться как нарушение п. 4.4 Правил.
Это касается не только ВАВАНчика, а также и некоторых других участников форума.
Ко всем остальным просьба максимально точно формулировать свои мысли, чтобы не возникало разночтений.
Спасибо.
Спасибо.
