Страница 253 из 274
Добавлено: 02 мар 2012, 13:11
Не только в культуре дело.
Информационная слепота, вызванная естественной перегрузкой мозга от обилия рекламы, помноженная на постоянное пребывание 99% людей в толпе в состоянии полусна. Да и неработающая дверь - настолько редкое для конкретного пассажира явление, что такая реакция удивления понятна.
Добавлено: 02 мар 2012, 13:55
straus
Alexeyka писал(а):при прибытии на станцию люди всё равно тарабанили в двери, в салоне несколько солдат начали тарабанить "кирзаками" по двери, а на Печерской один мужик стучал кулаком по двери снаружи,пока поезд стоял на станции, от Печерской до Др.Народов девушка всё стояла именно возле двери с табличкой и на Др.Народов всё равно пнула дверь и побежала к открытым!!!
Быдло - оно быдло и есть. И оно быдло во всём...
Klovsky писал(а):Не только в культуре дело.
Психологи в таких случаях советуют упомянутую табличку клеить не на стекло, а так, чтобы она захватывала обе створки дверей. И саму табличку делать большего размера и с восклицательным заком в конце. Видимо что-то знают.
Добавлено: 02 мар 2012, 14:52
Низзя, там уже наклеена реклама. Любое информациенное обыявление просто затеряется
Добавлено: 02 мар 2012, 15:28
straus
http://www.picatom.com/24/%20%20-1246.html
Может я чего-то не понимаю, но какая проблема налепить табличку правее, чтобы она была приклеена сразу к двум створкам и было понятно, что они не открываются?
Добавлено: 02 мар 2012, 15:35
Maksym
Посягательство на собственность рекламного агентства которое арендовало площадь на дверях для размещения рекламы? Но еще не успело её разместить.
Добавлено: 02 мар 2012, 19:55
2-сторонняя печать
Добавлено: 03 мар 2012, 11:59
а) держать по две таблички в каждой кабине, клеить снаружи и изнутри - но это лишние 20 секунд на оббежать закрытую дверь.
б) неплохо было бы если при блокировании двери на ней светилась красным светом кнопка.
Добавлено: 03 мар 2012, 13:05
sashman писал(а):а) держать по две таблички в каждой кабине, клеить снаружи и изнутри - но это лишние 20 секунд на оббежать закрытую дверь.
Именно так это реализовано в нормальных странах, да еще на красной бумаге. Клеют на разные створки в разном направлении - сам красный листок а-4 с надписью на другой стороне уже является "ай-стопером". В нашем варинте - это больше напоминает банальную несанкционированную рекламу, которую никто и не читает.
sashman писал(а): б) неплохо было бы если при блокировании двери на ней светилась красным светом кнопка.
Или вообще потухла совсем. А разве наличие всяких боровых капутеров и пр. достижений инжинерной мысли этого не умеют делать? :shock:
Добавлено: 03 мар 2012, 13:45
straus
TANK писал(а):В нашем варинте - это больше напоминает банальную несанкционированную рекламу, которую никто и не читает.
Кстати да. От банальной широкой липкой ленты, наклеенной крестом на створки, было бы больше толку.
Задолбали рекламой конкретно.
Добавлено: 03 мар 2012, 13:48
sternmacher
Однако, интересная тенденция... :roll:
Крюковский вагоностроительный завод снова горит
http://podrobnosti.ua/accidents/2012/03/03/823957.html
На Крюковском вагоностроительном заводе снова случился пожар. По предварительной информации, горит ремонтно-строительный цех. Ориентировочная площадь пожара 500 квадратных метров.
Причина пожара пока неизвестна. На место происшествия выехало руководство МЧС области, милиция. Вокруг очага пожара большая задымленность.
Как сообщалось, 22 февраля в городе Кременчук Полтавской области на территории ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" возникло возгорание покрасочного участка вагоносборочного цеха. Огнем уничтожено покрасочное оборудование. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара на заводе стало короткое замыкание электропроводки.
Добавлено: 03 мар 2012, 13:50
возвращаемся к рассмотрению огнетушителей?))
Добавлено: 03 мар 2012, 15:29
mindok
Один раз - випадковість, два рази - закономірність(с)
Добавлено: 03 мар 2012, 15:44
rest
Сгорел полностью. Здание было старое и ветхое. Всерьез заговорили о поджоге.
Добавлено: 03 мар 2012, 19:28
mindok писал(а):Один раз - випадковість, два рази - закономірність(с)
Один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - тенденция. (с)
ЗЫ Учись студент. 8-) 8-) 8-)
Добавлено: 03 мар 2012, 21:01
rest
Итак, с поля боя. Сгорел склад при ремонтно строительном цехе. Горело в основном дерево и рубероид, которые хранились.
