Страница 261 из 602
				Добавлено: 30 мар 2008, 21:46
				 minkovk
				Первый раз вижу чтобы рельсы крана ремонтировали прямо под краном.Кран своим крюком поднимает рельс под собой .
И это прямо под моим балконом.
У рабочих болгарка мешок цемента и т.д.
Слегка стремно. Особенно если учесть , что после навешивания консоли она проходит мимо дома менее чем в метре.
Если кран сиганет, то дом точно развалит.
				Добавлено: 30 мар 2008, 21:50
				Не каркай
Хотя в свете последних событий которые с кранами творятся
				Добавлено: 30 мар 2008, 21:53
				Klovsky писал(а):Это надо смотреть на местности.
Причём я не утверждаю, что из-за щита проседание, может там такие колеи летом большегрузы протоптали, но поверхность неоднородная.
Петренко
вчера сегодня говорил про просадку 25 мм.
				Добавлено: 30 мар 2008, 22:01
				Нижній кран на Деміївській почали демонтувати.
				Добавлено: 30 мар 2008, 22:12
				 minkovk
				А вот скажите.
Если рельсы сдвигают на 9 см -10 см в сторону моего дома, то значит стенка котлована ушла на это же растояние в сторону от дома.
Так я понимаю. Надписи мелом на бетонном основании. И визуально видно как сдвинут один блок относительно другого.
 Ремонтировать таким образом приходится так как доступа автокрану в этом месте нет совершенно.
 Получается растреллы не держат или деформируются, если стенка уходит.
Хуже если низ противоположной стенки пошел внутрь котлована, тоисть обе стенки котлована могут наклоняться синхронно
				Добавлено: 30 мар 2008, 23:17
				 emsviking
				армагидец...
				Добавлено: 31 мар 2008, 01:49
				minkovk - скорее всего это связано не с наклоном стены, а с нормами на установку крана с консолью и без.
				Добавлено: 31 мар 2008, 14:54
				У ніч з 29 на 30 березня Денис Басс відвідав будівництво станції метро "Деміївська"
"Офiцiйний веб-портал Київської мiської влади" | 31-03-2008 ]
Коментуючи стан робіт зі спорудження станції, Денис Басс зазначив: "У чорновому варіанті вона у нас вже готова. Залишилося накриття та косметичні роботи. Всього на цій станції зайнято щодоби 500 людей".
Наразі готовий водопровід, каналізація, прокладені тепломережі та кабелі. Основні конструкції платформної ділянки станції виконані. Завершується спорудження тягової підстанції комплексу та підземного переходу через Голосіївський проспект і станційного вентиляційного вузла. Всі основні конструкції станційного комплексу будуть готові у травні нинішнього року. Пропускна спроможність майбутньої станції – 34 тис. пасажирів за годину. Тут будуть використовуватися п’ятивагонні потяги. Одночасно з цією станцією метро до кінця року запустять станції "Голосіївську" та "Васильківську"
				Добавлено: 31 мар 2008, 16:14
				 Метробудівець
				AMY писал(а):
Смешное личико у Бакса... даже не похож на себя!
В юмор? Он что грелся?
				Добавлено: 31 мар 2008, 16:22
				Метробудівець писал(а):В юмор? Он что грелся?
Да, не вроде с этим было все в порядке
Зато я кажется себя на фотке увидел
				Добавлено: 31 мар 2008, 18:59
				 minkovk
				DFAW писал(а):minkovk - скорее всего это связано не с наклоном стены, а с нормами на установку крана с консолью и без.
 Не думаю.
 Смещение в разных точках было
разное от
4 см до 10 см.
Если бы связано с консолью, то было бы
одинаковое я думаю.
Максимальное 9-10 см как раз против угла дома и чуть выше.
 А фотоотчет ночной я прозевал или еще не было?
				Добавлено: 31 мар 2008, 19:02
				 minkovk
				Ярослава только-что проходил 245 колец
Виктория утром было 56 колец.
В семь часов начальство почему-то таскало табличку то выше, то ниже.
 Рабочих заставили несколько раз рулеткой мерять.
 Тюбингов запаса нет. Лежит один-два комплекта обычно.
				Добавлено: 31 мар 2008, 20:25
				 PILOT
				что-то на фотках ни труб, ни кабелей заявленных не видно!
				Добавлено: 31 мар 2008, 20:28
				minkovk писал(а):А фотоотчет ночной я прозевал или еще не было?
DFAW, ты фотки сам выложишь или тебе помочь?
А то уже руки, знаешь, чешутся..
				Добавлено: 31 мар 2008, 20:32
				PILOT писал(а):что-то на фотках ни труб, ни кабелей заявленных не видно!
А их там действительно практически нет.
