pear_gaf
Сообщение pear_gaf »
Судя по фотографиям, кузов на КРАЗах, которые вывозят грунт несколько отличаются от тех, что мы привыкли видеть на улицах. То есть, визуально они больше
16 кубов/20 тонн Кроме того в таких режимах можно и слегка перегрузить.
Garrymar
Сообщение Garrymar »
Вот сегодняшнии фотки вент. шахты возле домов 19-21 по 40-летию Октября
Жизнь прекрасна!!!
minkovk
Сообщение minkovk »
pear_gaf писал(а):Судя по фотографиям, кузов на КРАЗах, которые вывозят грунт несколько отличаются от тех, что мы привыкли видеть на улицах. То есть, визуально они больше
Я бы сказал что реально они меньше.
Ярослава 258 колец
Виктория не понятно Табличка стоит на територии в углу , а не на нужном месте.
Надпись 60 колец как и два дня назад.
Вообще то табличку надо бы поменять на более низкую и устойчивую.
Ставить ее между машинами опасно. Ветром уронит и повредит.
А там везде парковка сколько глаз видит.
Откат грунта взял на себя верхний кран через новую дыру.
minkovk
Сообщение minkovk »
DFAW писал(а):16 кубов/20 тонн Кроме того в таких режимах можно и слегка перегрузить.
Средний кран на Голосеевской имеет грузоподьемность 12,5 т
Два других 20т.
Так что перегружать не стоит.
И кстати кузова нагружают далеко не полными.
А когда жидкий грунт, то вообще 2-3 тоны отсили - задняя стенка низкая.
Все это относится к Виктории .
Может у Ярославы другие кузова.
Коматцу 75 спустили в котлован. Пока стоит.
Пытаются водопонижение в котловане сделать, но вода стоит по -прежнему.
Dim
Сообщение Dim »
Когда наконец запустят Надежду?
Geiz ist geil! © 8)
Dim.
minkovk - ну мы то про Демиевку говорим, а там жёлтый кран - 20 тонн, а серый все 25 по моему , кроме того нормально кран тоже имеет запас прочности, обычно двукратный и +20% вполне допустимо. Так же не стоит забывать, что глина не ложится плотно, а вот вода заполняет все дыры, по тому водянистый грунт и занимает меньше места, при той же массе, по тому его и грузят вроде как меньше.
Друг, не ломай себе голову, все давным давно изучено, написаны кандидатские и докторские и т.п.
Вот например нашел график насыпной плотности песка в зависимости от влажности
http://msd.com.ua/str/img/graph033.jpg
Про глины в разных местах пишут разные плотности, но как правило не больше 2,7 и не меньше 1,3. (кроме всего прочего плотность зависит от непосредственного состава, дисперсии, влажности), следовательно можем смело считать максимум 2,5 (что я и сделал, но реально даже меньше).
После всех полученных мною данных делаю однозначнывй вывод: для устоновки одного кольца вполне достачно для вывоза породы 4 КрАЗов с уменьшеным кузовом, неполностью загруженых(как по обьему так и по весу)
По поводу перегруза кранов: за такое можно ох как по ушам получить.
Кстати, установили причину обрыва на обслуживающем Яру кране? (не перегруз ли?)
Дёдя писал(а):По поводу перегруза кранов: за такое можно ох как по ушам получить.
Краны тоже оснащают чёрными ящиками :)
Дёдя со слов не очень трезвого машиниста того крана что сейчас уже разбирают - неправильная первичная настройка тросовой системы и молодой машинист который её не скомпенсировал.
Сообщение Метробудівець »
DFAW писал(а):неправильная первичная настройка тросовой системы и молодой машинист который её не скомпенсировал.
Каким образом машинист крана сидящий в кабине может скомпенсировать "неправильную первичную настройку тросовой системы"? :roll:
Метробудівець я тебе тут отвечу как автомобилист, я могу ездить на убитой КПП месяцами, так как я знаю её устройство и могу избежать её добивания, но у меня есть друг который вот такую коробку убил за два дня. Тут тоже самое, я вполне могу предположить и с краном. Но учитывая качество источника информации я дальше не уточнял.
в таком случае не нужно постить "тупизм"
Метробудівець вопрос не в том что я не верю, вопрос в том, что у меня глаза от выхлопа слезились.
Давайте завязывать, а то как то от темы ушли.
minkovk
Сообщение minkovk »
Виктории сделали новую табличку.
Пониже помасивнее и поустойчивей
Виктория утром 65 колец
Ярослава сейчас 263
Водопонижение не справляется. В котловане вода.
Одну трубу водопонижения вставили в щель правой стенки. Таким образом извне котлована понижают.
