Под слоем цементирования - уровень воды выше.
И может этот слой просто поднять как подушку.
Глупость какаято!
1-е как уровень снизу может быть выше потолка? Это из серии : в кастрюле вода выше крышки!
2-е плотность цемента/песка/глины гораздо выше чем у воды(от 1,5 до 3 раз).
minkovk
Сообщение minkovk »
Глупость какаято!
1)В сообщающихся сосудах уровень обычно стремится стать одинаковым.
За стенкой уровень выше. Это однозначно.
Под стенкой сообщение сосудов.
2) Давление под крышкой (в данном случае роль ее выполняет слой цементирования) может быть и в два и три раза больше.
Взависимости от уровня воды вне котлована.
Это по теории. А в действительности конечно такого не будет.
Но видеть как поднимает слой грунта у подножья холма под давлением воды приходилось воочию.
Кстати яму эту откачали, засыпали и затрамбовали.
Так всетаки разговор про давление (обьем втиснутый в емкость меньшего размера) (с чем я полностью согласен) или про уровень(линия верхней кромки жидкости)?
Давление под крышкой ... может быть и в два и три раза больше.
Может быть, только выше относительно чего?
minkovk
Сообщение minkovk »
В несколько раз выше, чем давление слоя цементирования на воду под ним.
Ну это явный оффтоп. Убрал я эти строки.
Но водная обстановка сложная.
Простите, но это глупость ;-) , в противном случае есть движение коробки станции (в нашем случае вверх(именно то что вы видели и описали:
, в противоположном (давление коробки на грунт/воду больше) вниз) , если движения нет, значит давление коробки ================= (РАВНО) давлению снизу на коробку.
Физика однако ;-)
Яму делали скорее всего для того что бы проверить скорость притока грунтовых вод, дабы рассчитать нагрузку на дно станции.
Ярослава 273, что на метр дальше чем торец дома № 23 по 40-летия.
Кроме того minkovk - единственный круглый станционный зупф из трёх станций - на Голосеевской.
DFAW писал(а):Кроме того minkovk - единственный круглый станционный зупф из трёх станций - на Голосеевской.
Серъезно? ;)
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=4370
minkovk
Сообщение minkovk »
Физика однако ;-)
Я что утверждал , что поднимется?
А глупо утверждать , что такого в принцыпе не может быть.
Зависит от уровня грунтовых вод, состояния грунта и т.д и т.п.
"Все что может-может быть, одного лишь быть не может-то чего не может быть."
minkovk
Сообщение minkovk »
А вот, то что сейчас пилот раскопали со стороны котлована практически до основания колец (примерно Н=122 м) не опасно?
Утверждать не буду, но насколько я видел сегодня Коматсу 75 копал вплотную к кольцам, а потом еще рабочие лопатами грунт подчищали под пилотом, где ковшом не достал.
Это по теории.
Такое впечатление, что мы на немного разных языках говорим:
Всплыть коробка станции может (и не только в теории, но и на практике. Сколько угодно случаев когда всплывали погреба весной), Суть моего повествования: пока коробка находится в неподвижном состоянии (не опускается и не поднимается), давление на дно === давлению дна.
Только в том случае если одна из этил сил изменится по отношению к другой, произойдет всплытие/погружение.
Другими словами: по моему в ваших словах нарушена логика, поэтому я Вас поправляю: Вы утверждали что давление снизу может быть больше даления сверху (при этом не утверждая что в это время коробка всплывает, а это нонсенс).
PS: если я Вас неправильно понял - простите за назойливость ;-)
maxim76
Сообщение maxim76 »
По моему, то что имеет в виду Minkovk было ясно с самого начала, и не нужно придираться к неточным формулировкам. Понятно, что дно котлована может прорвать, станция может всплыть, а наиболее очевидно то, что уровень грунтовых вод может существенно опуститься в этом месте из-за постоянной откачки воды. А вот это уже действительно опасно, и прежде всего для дома, в котором живет Minkovk.
minkovk
Сообщение minkovk »
06.04.2008 Виктория 76 колец
В среднем скорость проходки у Виктории почти в два раза ниже чем у Ярославы.
Что за месяц что за 10 дней что за неделю.
Если и дальше пропорци не изменится, то к финишу может первой прийти и Ярослава.
minkovk
Сообщение minkovk »
Выкопали новый зумпф почти впритык к пилоту и чуть ниже.
Так чтобы не мешать экскаватору.
Уровень воды сейчас в зумпфе -10-20 см от уровня грунта.
Насос висит, но вероятно в данный момент не включен.
Есть еще предположение, что в пилоте сделали отверстие снизу и вода с пилота стекает в зумф.
Екскаваторы перемещают грунт по котловану (справа собралось достаточное кол-во грунта). 345 периодически грузит на машины, но в основном стоит.
minkovk
Сообщение minkovk »
Вода уже переливается через края зумпфа.
