mindok писал(а):З.І. TANK, а що таке мікробетон?:)
микро заводик по производству бетонна))))))))
а твой вопрос - может ветер просто в саму водоотводящую трубку попалает и банально свистит? попробуй кончик тубки вниз загнуть.
mindok
Сообщение mindok »
нуу, щось подібне вже робили, тільки не трубку загинали вниз, а на її кінець насаджували обрізаний ззаду тюбик від зубної пасти таким чином, що вихідне сопло було вниз направлене, всеодно вило :(
если это не ветер в трубе. то нужно смотреть 2 вещи
1. хорошо ли заделана дыра в стене
2. что-то вибрирует и резонирует.
п. 2 можно проверить простым дотрагиванием до детаей по очереди - резонанс прекратиться при даже незначительном изменении колебаний. так что во время следующего гула просто протыкай его пальцем)
TANK писал(а):попробуй кончик тубки вниз загнуть.
Лучше наверх загнуть. Получится простейший сифон-"беруш". И "лужица" будет препятствовать всяким завихрениям на краях трубки, генерирующим звук.
А конденсирующаяся влага будет стекать у тебя (если «правильно» загнешь) внутри квартиры. Заодно и на холодной воде сэкономишь :roll:
Достаточно, чтобы верхний край выпускного конца трубки был хоть на миллиметр ниже противоположного конца. И никаких проблем с затоплением квартиры, если, конечно, над землёй законы физики не действуют по-другому, и принцип сообщающихся сосудов не отменён решением райсовета.
машинист
Сообщение машинист »
такая проблема с компом:
начиная с субботы 28.08.10 комп работает только 20 минут потом зависает мышка, клавиатура. проверил на вирусы нет. отформатировал диски С D переустановил виндус ХР таже проблема. поставил виндус 7 (гадость редкая), таже проблема.
работает 15-10 минут. в чем может быть проблема?
ЗЫ (в безопасном резиме работает все ОК!) как устранить мою проблему?
Для начала системный блок надо разобрать и почистить пылесосом, причём лучше на выдув, а не на всасывание.
Потом надо проверить работу вентиляторов охлаждения. В случае неработоспособности лучше поменять на новые.
Не помешает также обновить термопасту между процессором и радиатором, уложить все внутренние интерфейсные кабели и кабели питания в жгуты.
Далее надо тщательно проверить установки BIOS.
Если в безопасном режиме всё работает, то проблема скорее в программном обеспечении - лучше использовать лицензионное ПО.
Можно ещё передёрнуть модули памяти на материнке.
Сообщение Метробудівець »
проверь кулера на проце, видюхе и др. - наверно какой-то из них не работает.
Wonder
Сообщение Wonder »
машинист писал(а):такая проблема с компом:
Было недавно то же самое. Оказалось, что полетела память, причем не вся, а ее верхние сегменты. Так что сделай тест памяти, только без загрузки винды.
машинист
спасибо, а как это сделать? как запустить?
обычно утилиты memtest есть на LiveCD дисках с Linux
Едешь на Петровку, покупаешь пиратский загрузочный диск с программой тестирования памяти (и вирусами) - и будет тебе счастье.
Определяешь, какие есть проблемы с ОЗУ. Потом ставишь с этого диска ОС. Потом лечишь свой ПК от вирусов с этого диска.
Или задаёшь очередной вопрос в этой теме...
Wonder
Сообщение Wonder »
Самый простой вариант:
http://www.softportal.com/software-4914-memtest.html
Скачать, записать на дискету, с нее перезагрузиться.
1. Перегрев.
2. Вздутые конденсаторы.
3. Вздутые кнденсаторы в БП.
