Страница 292 из 547
Добавлено: 30 янв 2010, 11:05
Sinoptik писал(а):Составчик остановился по "Черниговской", 1-й путь. Уехал с трудом. Снег, вода, коротнуло. :(
А был бы тот участок под землёй, всё было бы хорошо.
Вот вам очевидный недостаток наземного метро...
Добавлено: 30 янв 2010, 11:18
Добре там, де нас нема.
Под землёй возможен прорыв коллектора в том районе, сваи строителей рекламных щитов или укрепителей тоннелей ;) и много другого. Что несравнимо с минутной задержкой в данном случае.
Добавлено: 30 янв 2010, 11:41
При соблюдении технологии строительства, защиты и эксплуатации ничего этого никогда на подземных участках не было...
Добавлено: 30 янв 2010, 13:10
Анатолий, как и в большинстве своих сообщений, пишет ... ерунду.
Снег не мешает сиюсекундно. Вот если бы он написал: "не было бы вообще наземных участков" это было бы справедливо.
И потом, подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки.
Добавлено: 10 фев 2010, 07:49
post-factum
Вчора о 20:46 була бійка на Вокзальній. Один чувак (бритоголовий) намагався із якоюсь червоною сумкою забігти до вагону, інший (не роздивився) його відтягував назад і лупцював. Чим закінчилося, не знаю.
Добавлено: 14 фев 2010, 21:55
KKS
Сегодня приблизительно с 7:25 до 7:40 не ходили составы на СБЛ, по крайней мере по ст. Нивки, судя по всему по Шулявской составы оборачивали.
Добавлено: 14 фев 2010, 22:22
На Берестейской (Шулявской ?), 1-й путь, между ходовыми рельсами, в районе 4-го вагона, было обнаружено спящее (!) тело 17 лет от роду. Учащийся Здолбуновского технического лицея ж\д транспорта. Ответить, как оно туда попало, тело не смогло.
Кстати, интересный случай произошел вчера, в субботу. Первый поезд, оборачивающийся по "Лесной", при попытке выехать из-под оборота, заметил под составом "фейерверк". Кое-как выехав на станцию, и взяв пассажиров, уехать не смог вообще. Машинист определил, что на составе, на всех пяти вагонах, отсутствует высокое напряжение. ДЦХ ответил, что на КР напряжение присутствует. Назначили вспомогательный поезд. Подъехавший вспомогательный, также обнаружил "отсутствие" высокого напряжения на трех своих вагонах. С грехом пополам, на двух вагонах, два состава отправились в сторону Дарницы. По дороге обнаружилась причина происходящих чудес. Обледенение КР.
Никто из старых работников СБЛ с подобным еще не встречался.
Добавлено: 14 фев 2010, 22:36
Хм. А УКПТ не сработало? Или он ночью залез?
Добавлено: 14 фев 2010, 22:40
УКПТ на платформе? :shock:
Dimon, не ожидал от тебя подобного вопроса...
Добавлено: 14 фев 2010, 22:49
Прошу прощения, невнимательно прочитал. Показалось что между
:oops:
Добавлено: 14 фев 2010, 22:57
Не. Это просто я точно станцию, на которой это произошло, не знаю. :oops:
Добавлено: 14 фев 2010, 23:08
pear_gaf
Sinoptik писал(а):Кстати, интересный случай произошел вчера, в субботу. ..Обледенение КР.
Странно, кожухи на КР есть же. Неужели влажность под 100% и минусовая температура сделали своё дело?
Добавлено: 15 фев 2010, 02:05
Скорее набросало с колёс
Добавлено: 15 фев 2010, 09:52
Ходят слухи, сегодня утром СБЛ сбоила...
Добавлено: 15 фев 2010, 10:24
FCDKdynamo
в 8 часов всё было норм...
