Добавлено: 18 май 2012, 13:36
до речі, коли щити мають завершити роботу (якщо все буде добре) ?
їх потім розберуть і направлять до ст. "Тараса Шевченка" ?
Форум о метро и не только
Скорее всего их смонтируют возле киевского речного порта для начала щитовой проходки 4-ой линии метро...Yaroslav писал(а):до речі, коли щити мають завершити роботу (якщо все буде добре) ?
Может быть.sav писал(а):А может их смонтируют за станцией Теремки для выемки грунта из строящихся тунелив, чтобы можно было закрыть станции.
Мой прогноз - ноябрь/начало декабря.Yaroslav писал(а):до речі, коли щити мають завершити роботу (якщо все буде добре) ?
Пока что все идет именно к этому.Yaroslav писал(а):їх потім розберуть і направлять до ст. "Тараса Шевченка" ?
Это как?sav писал(а):А может их смонтируют за станцией Теремки для выемки грунта из строящихся тунелив, чтобы можно было закрыть станции.
Всё делается быстро. Васильковскую раскрыли очень быстро. С одного края ещё копали. а с другого уже вовсю заливали конструкцию.VOVA_H писал(а):В данном случае не совсем так: котлован глубокий и широкий, возможности работ ограничены распорками, так как котлован ограничен СВГ то соответственно возникает необходимость зачистки углов, котлован находится не на пустыре за городом. То есть есть определённые ограничения на концентрацию техники/людей имеются: рабочие зоны экскаваторов не должны пересекаться, а самосвалы не должны мешать друг другу, и т. д., это не канал длинной 100км. который в случае аврала можно рыть в 1000 точек.
1) Чтобы застолбить место, где можно складировать всякий метростроевский мотлох - тот же вынутый грунт, который может пригодиться для последующей засыпки.Анатолий, а зачем при проходке щитами тупиков было загораживать территорию над ними?
і ось загально
Да Вы - гений, блин!Анатолий писал(а):...Хотя мне кажется (по косвенным признакам) - там будут делать тупики открытым способом. Это можно делать одновременно со строительством самой станции Теремки - для того чтобы успеть до НГ...
+ 1-2 дня проходки.vadik писал(а):А швидкість хіба через такі кривуляки не постраждає?
А шо, в Киеве как-то по особому метро строят?Анатолий писал(а):Ну да, из Харькова виднее положение дел в Киеве...
