Ну уже чуток ближе к переходу :)
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Та там из-за этого водопонижения пройти невозможно ни утром, ни вечером - из-за забора троттуар стал меньше метра шириной при этом потоке людей. :(
minkovk
Сообщение minkovk »
26.06.2008 Виктория 352 к
Ярослава стоит на старте.
Особых работ на ней не видно.
Делают гидроизоляцию участка пола под бывшим пилотом.
Вода успешно течет прямо из-под уже залитого бетоном участка на только-что положеную гидроизоляцию. Черпали совком и плюнули.
Положили сетку арматуры и будут заливать так.
Вот и вся гидроизоляция. Это прямо напротив меня.
Вчера залили кусок на отметках 45-35 метров от торца.
10 метров от торца еще грунт.
Остальное черный пол делают и гидроизоляцию.
minkovk
Сообщение minkovk »
Насмотревшись как делают гидроизоляцию нового строительства я убедился, что советы сделать гидроизоляцию в уже построеном 35 лет назад подвале -это полная чушь.
minkovk
Сообщение minkovk »
Сейчас похоже пробуют собрать первое стартовое кольцо после упора.
Но пока не очень получается.
А не с построенного ли тоннеля стекала вода ?
Что за грунт на отвале Виктории всё так-же песок ?
minkovk
Сообщение minkovk »
DFAW писал(а):А не с построенного ли тоннеля стекала вода ?
Нет вода сочится из-под уложенного бетона.
Видно даже в каких местах.
Между тоннелем и данным участком есть более высокое место (сухое)
Кстати как я думал залили стяжку поверх гидроизоляции прямо в воду.
И вода стоит поверх бетона.
Виктория сейчас (уже дней десять) идет по глине.
Не мокрой и вязкой, а комковатой.
Последний раз редактировалось minkovk 26 июн 2008, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
minkovk
Сообщение minkovk »
Сейчас Ярослава подошла к стенке вплотную.
Собранное кольцо на 60-70 см вышло из-под юбки.
За ним видно внутри уже собранное второе кольцо.
Но нож еще не крутится.
minkovk
Сообщение minkovk »
Пошел конвейер.
Начал вращение Нож щита.
minkovk
Сообщение minkovk »
Прокрутился мин 20 и остановился.
В широкой части котлована "аист" заливает бетон в лоток по которому прошла Ярослава.
ЩА ПУСКАТЬ БУДУТ ПОД ЗЕМЛЮ?
Ну есть бетонные растворы которые можно и в воду лить, вопрос как это потом будет функционировать.
Съездить что-ли завтра осмотреться.
Можно в 2 этама бетонировать, время вроде позволяет.
Первый этап в воду, гидроизоляция, и потом все остальное!
Не помню писалось или нет, уклон голосеевская - васильковская 5%
minkovk
Сообщение minkovk »
Дёдя писал(а):Можно в 2 этама бетонировать, время вроде позволяет.
Ну первый этап и так и так в воду.
Имеется в виду, что уже после гидроизоляции вода выступает между слоями гидроизоляции и бетон в эту воду лиется.
Пока в котловане работало водопонижение вода не продавливалась сквозь гидроизоляцию. А теперь последние куски водопонижения уже нет и вода из под залитого месяц назад бетона течет на только-что уложеную гидроизоляцию.
Кстати уклон начинается сразу с конца платформы (42 м от торца котлована) Очень хорошо было видно уклон когда в лотке стояла вода перед щитом. Так что к длине тоннеля надо добавлять часть на Голосеевской и часть на Васильковской до платформы. а это в сумме около ста метров.
minkovk
Сообщение minkovk »
Кстати помните короткие растрелы в верхней части котлована между стенкой котлована и ранее залитыт бетонным полом там где пилот лежал.
Так вот вчера бетон лили и растрел залили бетоном тоже.
В нижней части на 3/4 диаметра трубы.
Получается даже арматуру в том месте не поставили.
А потом что резаком будут срезать выступающую часть?
