Страница 294 из 341
Добавлено: 02 дек 2013, 17:59
Мой почему то за 6 лет спрашивали аж 4 раза, причем 3 раза я был в костюме О_0
Добавлено: 03 дек 2013, 10:33
Пол-Киева и метро обесточили на 2 секунды
Свет пропал сразу в нескольких районах и в подземке
В Киеве внезапно на 2 секунды пропал свет в нескольких районах города, а также в метро.
Как сообщают киевляне, свет пропал на Лукьяновке и Борщаговке. Кроме того, сбой в электроснабжении произошел в центре: на улице Богдана Хмельницкого и улице Красноармейской.
Очевидцы говорят, что перебои с электроэнергией были и в метро. Внезапно на пару секунд метрополитен погрузился во тьму.
Пользователь Facebook Олег Лукьяненко написал, что из-за этого также выключиились и мобильные вышки.
Причины происшествия выясняются.
http://vesti.ua/kiev/27613-pol-kieva-i- ... -2-sekundy
Добавлено: 03 дек 2013, 19:47
Это случилось около 21:10, затронут почти весь Киев. Кроме указанных районов, есть сообщения о таком случае с Печерска, Куренёвки, "Черниговской". Сердце, конечно, ёкнуло. Началось...
В метро, надо полагать, была задержка с запуском эскалаторов. Если я правильно понял, после выключения надо проводить полный цикл предпусковых операций, т.е. докладывать в диспетчерский "эскалаторный" центр? Или нет?
Добавлено: 03 дек 2013, 20:44
Следует сказать, что включение было очень приятным - без прыжка напряжения. Я ничего не успел выключить, но все целое.
ЯТД это было переключение либо на какой-то особый режим энергоснажения, либо на ручной режим подачи - чтобы отрубить если что....
Добавлено: 03 дек 2013, 20:53
А у меня только пару раз мигнуло, причем было больше похоже на просадку, а не полное отключение. Правда, компу этого хватило для перезагрузки.
Добавлено: 03 дек 2013, 21:26
Ghost
TANK писал(а):либо на ручной режим подачи - чтобы отрубить если что....
Мені здається, відрубити можна з будь-якого режиму :). І навряд чи існує якийсь Головний Рубильник.
Добавлено: 03 дек 2013, 21:27
У меня тоже моргнуло (Оболонь (просп. Героев Сталинграда)), но по свету не заметно практически было, но комп вырубить успело.
Добавлено: 03 дек 2013, 21:44
машинист
На Позняках тоже пару секунд не было света, я отошел в это время, прихожу - комп перезагрузился, грешил на железо, все никак не поменяю кулеры, думал, они дали команду на отключение. а тут такая причина оказывается
Хотя как в метро свет пропал? на экскурсии рассказывали что там стоят аккумуляторы спец. на час хватить должно
Добавлено: 03 дек 2013, 21:51
При переключении на аккумуляторы основное освещение отключается. И, не исключено (в зависимости от схемы переключения и алгоритма), что во вчерашнем случае (всего 1-2 секунды просадки напряжения) основное освещение могло уже отключиться, а аварийное - ещё не включиться.
К слову, на улице газоразрядные лампы, из-за физики своей работы, восстановили яркость только через секунд 40.
Добавлено: 03 дек 2013, 21:56
машинист
понятно :)
Добавлено: 03 дек 2013, 22:52
Ghost писал(а): І навряд чи існує якийсь Головний Рубильник.
Уверен, что есть. Сейчас ВСЕ основные рубильники на компьютерном управлении, клика мышкой достаточно.
Другой вопрос в дуракоустойчивости системы, которая может сама себя включить. Хороший пример - кино "дневной свет", когда сталоне в затопленный тонель лез через 4 вентилятора. Компьютер вентиляторы сам включал через пару секунд после отключения и минут 10 фильма он с ними героически боролся. почему тупо не выдернуть их из розетки - я до сих пор понять не могу))).
Добавлено: 03 дек 2013, 22:56
Антошка
На соломенке только просело напряжение. Комп не вырубило, про остальную технику не в курсе т.к. все было выключено.
Добавлено: 04 дек 2013, 00:17
Ferraruga
На красноармейской (в районе Дворца Украина) погасло абсолютно все, секунды полторы кромешной тьмы, потом электроснабжение восстановилось.
Добавлено: 04 дек 2013, 08:40
Левый берег тоже докладывает о просадке :)
TANK писал(а):Уверен, что есть. Сейчас ВСЕ основные рубильники на компьютерном управлении, клика мышкой достаточно.
Одного не хватит, надо долго и нудно кликать, пока оставшейся мощности станет недостаточно и "само по себе" произойдёт каскадное отключение :)
TANK писал(а):Другой вопрос в дуракоустойчивости системы, которая может сама себя включить.
Если потеряют собственные нужды - само не включится.
Добавлено: 04 дек 2013, 13:37
В центральном аппарате МВД электроснабжения не было почти 30 минут.
