вытянут вместе с кусочком бетона, и поновой зальют.
Не помню писалось или нет, уклон голосеевская - васильковская 5%
Точно помню, что не писалось.
По уточненным сведениям уклон Голосеевская – Васильковская 38‰
minkovk
Сообщение minkovk »
Старт дан.
Ярослава в 3.00 успешно преодолела стенку и из под юбки было видно почти 2 кольща.
Сейчас почти 3 кольца.
Сейчас конопатят паклей щели между стеной и корпусом щита.
Вода струей течет.
Со стартом всех вас.
Есть старт будет сбойка!
minkovk
Сообщение minkovk »
Дёдя писал(а):вытянут вместе с кусочком бетона, и поновой зальют.
Сейчас видно как они делают.
При укладке арматуры резаком срезали сегмент трубы ниже "ватерлинии" на растоянии около метра от упора.
Заводят в дыру арматуру.
Соответственно потом срежут верх на растоянии метра и все.
Выдернуть не получится -внутри арматура.
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Да, теперь будем следить за увлекательной гонкой Ярославы и Виктории! :)
Какая гонка7 Читай первоисточники.
Расстояние между щитами не может быть меньше 50 м. © СНиП
А как думаете, будет Виктория Ярославу пропускать?, или та так и будет плеститсь ?
sevlad
Сообщение sevlad »
Между ними растояние в 352-355 колец.
Посчитай, когда одна догонит другую с учетом предыдущих средних скоростей....
зы. некогда ей там "плеститсь".
minkovk
Сообщение minkovk »
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... c&start=30
Если же взять темпы за последние 2 месяца.
Виктории при таких темпах до финиша 774/4,8 = 161 дней
Ярославе при таких темпах до финиша 1180/8,7 = 135 дней
Тоисть Виктоия явно будет тормозить Ярославу.
И если бы не сложность с обгоном, то Ярослава пришла бы первой
Но все будет зависеть от политического решения начальства.
wingman
Сообщение wingman »
Скорость сближения у них 3,9м/день, тогда Ярослава догонит Викторию через 104 дня.
Если учесть 50м необходимой дистанции то Ярославе прийдется притормозить через 91 день. Виктории на тот момент останется идти 337,2 метра, Ярославе 357,2 метра. Это примерно 70 дней.
Вывод- Ярославу, скорее всего будут вести не на полной скороси.
Водопонижение над "Надеждой"
Тут пару недель назад случился провал грунта [над лбом забоя]. Последствия точно неизвестны... Тем ни менее насосы исправно перекачивают подземную речку в канализацию
Демиевская
Не останавливались. Кран, обслуживающий "Ярославу" полностью демонтирован, на площадке лежит в виде отдельных частей
Еще можно недельку накинуть на подключение Ярославы к камере обслуживания.
И тут же отнять 13 дней (последние50 м)
wingman
Сообщение wingman »
Вобщем, слабо я верю, что до конца года все достроят, если средняя скорость у Виктории не выростит.
minkovk
Сообщение minkovk »
27.06.2008 Виктория 358 к
Ярослава Почти 5 стартовых колец на данную минуту.
Вначале глина была густая, а сейчас пошла грязь.
Буквально через несколько колец Ярослава будет проходить вторую бетонную стенку.
Первую стенку прошла незаметно.
В 12 часов лег спать Щит стоял перед стенкой.
В 3.00 уже полтора кольца было.
При этом стенку предварительно не долбили молотками как при сбойке. Тоисть бетон щит берет легко и не заметно.
Это не Надежда.
Поставили первую секцию пятого крана над Ярославой.
Последний раз редактировалось minkovk 27 июн 2008, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
emsviking
Сообщение emsviking »
wingman писал(а):Вобщем, слабо я верю, что до конца года все достроят, если средняя скорость у Виктории не выростит.
и тутже мы вспоминаем о ручном щите, который пустят навстречу виктории, и тем самым уменьшат метры, необходимые проехать вике до сбойки.
и не надо будет тормозить ярославу, и прочие финты ушами.
