Страница 4 из 5
карта метро
Добавлено: 26 окт 2003, 14:53
2 Glotych : Ага.
карта метро
Добавлено: 01 апр 2004, 12:42
avatar
карта метро
Добавлено: 01 апр 2004, 12:55
Аlex
Наверное, иммется ввиду строительство станции...
карта метро
Добавлено: 01 апр 2004, 13:02
Peter_Ilnitsky
avatar - это надо спросить у автора карты, в реальности ничего подобного там нет.
Re: Карты линий метро...
Добавлено: 07 авг 2004, 18:31
486
Daedalus писал(а):>>>...ПРо немагнитный компас...<
Эта фигня, надо полагать, через спутник работает....... Ей же нужно откуда-то брать данные.
Скорее всего спутники тут не при чем, а внутри у него однокристальный
твердотельный гироскоп/акселерометр. Микросхема, проще говоря.
Искать по ключевым словам "Analog Devices", "iMEMS", "ADXRS150", "ADXL202".
Кристаллы стоят порядка $30 в партии от тыщи штук.
Делают их с 1991 года.
Добавлено: 16 авг 2004, 15:16
Egor
Какие сигналы то суптника пройдут под землю к спелиологам?
Добавлено: 17 авг 2004, 10:00
Palal
Egor писал(а):Какие сигналы то суптника пройдут под землю к спелиологам?
Радиоволны не проходят без ретрансляторов.
Добавлено: 17 авг 2004, 12:38
Dim
Все зависит от длины волны.
Добавлено: 18 авг 2004, 10:44
Palal
Dim писал(а):Все зависит от длины волны.
У спутников не такие большие антенны, чтобы они могли давать принимать/получать большие волны, которые нужны для связи с подземельем. Ведь с подлодными водками
, т.е. с подводными лодками, которые погружены, ведь связь происходит через самолет, который летает с огромным проводом - антенной.
Добавлено: 19 авг 2004, 18:00
486
С подводными лодками связь происходит как угодно
http://www.radioscaner.ru/uploader/2004/subcomf.jpg
Добавлено: 19 авг 2004, 21:07
Опять меня в шок повергают. С подводными лодками в погруженном состоянии связь только с помощью обычного звука. Радиоволны сквозь воду не проходят.
Добавлено: 19 авг 2004, 23:27
486
Vadim писал(а):Радиоволны сквозь воду не проходят.
http://www.vlf.it/submarine/subtxf.jpg
Даже частоты известны. 82Гц у русских, 76Гц у американских.
Не знаю, можно ли их назвать "радио", но электромагнитные - это факт.
"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем" (с)
Хотя для метро, конечно, не пригодится.
Добавлено: 19 авг 2004, 23:38
Это ж какой длины антену надо иметь шоб радиоволны с такой частотой излучать (желательна половина длинны волны). 3 658 536 метров (это для 82 Гц)
, я ж про звук обычный говорю. Кроме всего прочего волну ентой частоты промодулировать как-то нада, она типа несущаяя.
Добавлено: 20 авг 2004, 12:43
486
Vadim писал(а):Это ж какой длины антену надо иметь шоб радиоволны с такой частотой излучать (желательна половина длинны волны). 3 658 536 метров (это для 82 Гц)
Половину длины волны можно намотать на ферритовый сердечник
Вобще-то не знаю на что они их принимают (невозможно же интересоваться всем!), но есть уйма сайтов радиолюбителей этих длин волн. Например
http://www.vlf.it/
Vadim писал(а):я ж про звук обычный говорю.
Ну, акустика под водой - это и так ясно.
Или про передачу голоса? Тогда лазер со спутника.
Говорят, были эксперименты. Впрочем про лазер - это из газет, черт его знает бывает ли на самом деле.
Vadim писал(а):Кроме всего прочего волну ентой частоты промодулировать как-то нада, она типа несущаяя.
Манипуляция. Что-то помнится про 3 знака в минуту... Ну так вполне достаточно для связи, не голос же гонять по этому каналу.
Добавлено: 20 авг 2004, 15:09
Egor
Мой постинг не правильно поняли. Это я уточнял, что устройство которым пользовались спелиоглоги не имеет отношиня к радисигналу. Ибо сигнал ни при каких условиях не пройдет сквозь толщу каменной или земляной породы.
ИМХо конечно.
