Страница 4 из 27
Добавлено: 25 янв 2007, 12:27
Teteraedr
Справа в тому, що ці комунікації не є моєю власністю. А чиєю є невідомо.
У ЖЕКу посилають у Київенерго, а там їм нафіг це не потрібно. Хоча взагалі-то весь будинок знаходиться на балансі ЖЕК, а значить і всі його комунікації.
Сам лізти туди просто не хочу.
Добавлено: 25 янв 2007, 12:32
Teteraedr
Klovsky писал(а):не надо тратить деньги на квартирные счетчики тепла. Но необходимо открыть доступ для контроля к домовому счетчику и сертифицировать правильность его показаний независимыми от ЖЭКа/жильцов экспертами.
:beer:
Klovsky писал(а):хто ж змінює запобіжник на більш потужний, не замінивши ПЕРЕД цим дроти. Вони ж тепер нагріваються в (16А/10А) 1,6 рази сильніше, а як же пожежна безпека?
от і я про то ж думаю. поспішив. але за такої економії як зараз, думаю можна спати спокійно (тьфу-тьфу-тьфу).
Добавлено: 25 янв 2007, 12:44
Так это ж пиковая мощьность , как правило редко кто в квартире расходует: 16*220 (и даже 10*220) = 3,5(2,2) Квт. (ну разве что если утюг и калорифер одновременно воткнуть)
Добавлено: 25 янв 2007, 12:47
Klovsky писал(а):При нормальной системе циркуляции, когда все квартиры в доме получают кол-во тепла приблизительно пропорциональное площади,
Вот именно, при нормальной, а у нас народ повадился делать подогрев пола от системы отопления, так что тут это не катит. :(
Старый 10А ведь тоже на пиковую был рассчитан. Да и в таком деле достаточно одного раза, зачем превращать провода в ТЭНы ;) А электросчетчик хоть выдержит 16 или он тоже на 10?
Добавлено: 25 янв 2007, 12:52
Выдердит, даже если 10, но врать будет безбожно в твою пользу ;-)
Добавлено: 25 янв 2007, 13:06
Bomberman писал(а):у нас народ повадился делать подогрев пола от системы отопления
Но ведь температура в "поло-подогреваемой" ПП квартире, надеюсь, не +40, а лишь ненамного отличается от соседних "не-ПП" (т.е. перерасход тепла невелик)? Кроме того, крутые соседи обычно ставят стеклопакеты с хорошей теплоизоляцией. Таким образом, с учётом малого количества ПП, ещё большой вопрос, кто расходует больше теплоэнергии (и покупка дорогого счетчика тепла + его установка не окупит вероятный перерасход на паре ПП).
В крайнем случае, пусть ЖЭК с представителями жильцов проверяет это, достаточно одного штрафа за несанкционированное изменение конструкций +пересчет за "халявное" тепло в 10-кратном размере, помноженное на кол-во месяцев после последней успешной проверки.
Добавлено: 25 янв 2007, 13:27
и в таком деле достаточно одного раза, зачем превращать провода в ТЭНы А электросчетчик хоть выдержит 16 или он тоже на 10?
У меня просто такая же проблема: дело в том что пробки срабатывает в 90% от пиковой нагрузки (например когда на стиралке включается холодный ТЕН, вклшючаешь свет в комнате (холодные лампочки) и т.п.), и крайне редко(около 10%) от перегузок - когда пробку вырубает ни с того ни с сего (и она гарячая при этом).
ДА и какая разница чем греть комнату? проводкой или ТЭНами?) проводка больше 60 как правило не нагревается (хотя и это плохо, не спорю)
Добавлено: 25 янв 2007, 13:43
Это не факт. Переделывает отопление дома народ на "Ура".
Чугунный радиатор меняется на аллюминиевый, перемычка перед радиатором выбравывается и .......... количество тепла поступающего в квартиру увеличивается.
Добавлено: 25 янв 2007, 16:12
при однотрубной системе температура теплоносителя на каждом радиаторе стояка отличается — самая теплая это первая от места подключения батарея, и чем дальше, тем холоднее
Это в принципе должно регулироваться количеством секций в системе отопления, например подача снизу: на первом этаже 5 секций, на пятом - семь, на девятом - восемь и т.п.
но после многочисленные самовольных переделок жильцами никто ничего гарантировать не сможет
Кроме того, существуют еще такие уникумы, которые вместо радиаторов делают от системы отпления теплые полы
Добавлено: 25 янв 2007, 17:55
Я уж молчу про уникумов, которые врезают кран в систему отопления.
Добавлено: 26 янв 2007, 01:46
486
AMY писал(а):Вот квартирный счетчик тепла, установка обошлась примерно в 2500 грн, в т.ч. 1300 грн. - сам счетчик, остальное - проект и монтаж
Серые провода, как я понял, идут к датчикам температуры, расходомер под головкой самого прибора. А вот что там с импульсными трубками накручено? Девайс с синим колпачком - регулятор перепада? А с красным - что?
AMY писал(а):http://io.com.ua/614058
О! Видел в Германии такие.
Вот только какой у нее принцип действия? Испаряется что-нибудь?
Коржик писал(а):Я уж молчу про уникумов, которые врезают кран в систему отопления.
нафига? :shock:
Добавлено: 26 янв 2007, 02:14
Да странная штукенция тот "solid state" счётчик, видел и в Польше.
Тёплый пол может создавать повышенное сопротивление воде которое может вылезти боком.
А краны наверное чтобы "лигурировать" себе температуру (и соседям по стояку заодно).
Добавлено: 26 янв 2007, 09:17
нафига? :shock:
Что бы мыться. :D Если горячей воды нет годами. Или отключают полностью по несколько часов в день.
Добавлено: 26 янв 2007, 11:33
Все правильно. Расходомер теплосчетчика расположен за индикаторным блоком, его не видно.
Регуляторы с синими и красными ручками - автоматические баланcировочные клапаны фирмы Данфос, принцип работы неясен, сантехники говорят, что в наших условиях сии девайсы реально не работают
PS: перепроверил, установка обошлась в 2214 грн.
