Страница 4 из 27
Добавлено: 21 окт 2007, 00:23
UP. :)
Сегодня в ТЧ-1 доооолго снимали какой-то видеоклип. Ни одной, прости госсподи т.н. "звезды", почему-то замечено не было.
Добавлено: 21 окт 2007, 00:46
Возможно потом накладку зделают :roll:
Добавлено: 08 дек 2007, 15:30
Вот так выглядит утром ТЧ-1 до захода составов с линии.
Осторожно, 6 Мб.
Добавлено: 16 янв 2008, 23:26
Все знают, что в депо обычно есть станки для обточки Колесных Пар.
Вот, как он работает:
Пульт управления станком.
Процесс обточки
Вскрыты буксы, КП "подперты" центрами.
После окончания процесса, бабка станка, с пежущим инструментов
опускается.
Вот, чуть ближе.
Колесная пара при этом, висит на двух опорных роликах, которыми же она приводится в движение, при, собственно, обточке.
Измерение диаметра КП производится таким себе "штангенциркулем".
После чего, со станка выдвигается "рельс", чтобы КП не "болталось" в воздухе.
В итоге все выглядит вот так.
После обточки в обязательно порядке проводится УЗ дефектоскопия, вот таким вот прибором. кстати, (несколькими годами ранее, подобный дивайс, привозили к вагону на тележке-"кравчучке")
Свежеобточенное колесо выглядит симпатично.
Ну, и еще: момент обточки, и фрезы, которыми все это делается.
Добавлено: 16 янв 2008, 23:41
Ооо, респект за отчет! Наконец-то увидели это в действии :)
Добавлено: 17 янв 2008, 19:11
А я думал КП снимают для обточки.
Добавлено: 17 янв 2008, 19:20
Alexx
Раньше снимали, но теперь есть такой станок))) Респект Sinoptik'у за репортаж, продолжай в том же духе :)
Добавлено: 17 янв 2008, 23:11
Sascha
А другое колесо на этой КП тоже обтачивается, до размеров обтачиваемого? Ведь получается разный диаметр и естественно разная угловая скорость колёс на одной колёсной паре. Или это не критично?
Добавлено: 17 янв 2008, 23:43
КанЭшна ;-)
Подковываются же КП - парой ;-)
Добавлено: 18 янв 2008, 01:39
PILOT
вот как раз далеко не парою по всякому бывает
Добавлено: 18 янв 2008, 09:12
Я имел ввиду оба колеса одной КП.
Добавлено: 18 янв 2008, 15:52
Sascha писал(а):А другое колесо на этой КП тоже обтачивается, до размеров обтачиваемого? Ведь получается разный диаметр и естественно разная угловая скорость колёс на одной колёсной паре.
Так для того колеса одной КП и "равняются" в диаметре, чтоб не
получался разный диаметр и естественно разная угловая скорость колёс на одной колёсной паре
Дёдя писал(а):Я имел ввиду оба колеса одной КП
Прав Pilot. Не всегда.
Добавлено: 19 янв 2008, 01:23
PILOT
Дёдя...я тебя правильно понял и ответил соответственно!
Добавлено: 06 фев 2008, 00:39
Блокпост ТЧ-1. Июль 2004 года.
Добавлено: 06 фев 2008, 00:45
Современной связью пользуемся, а 43РТС-А2-ЧМ не забываем :)
