Страница 4 из 10
Добавлено: 25 апр 2012, 16:30
s-a-s-h-a
Анатолий писал(а):de@mon писал(а):Так для кого строился объект уже не летает, а работает на дому. А данная постройка больше БЦ, ТРЦ для не самых бедных, так что скорее всего Большого Гостя снайпер не дождется.
Это будет БЦ или ТРЦ для эктремалов - здание на склоне и может поехать в Днепр в любой момент...
Может обоснуете сказанное?
хотя бы типом и глубиной фундамента данного здания? или так, языком ляпнули?
Добавлено: 25 апр 2012, 16:34
Так все говорят, что киевские склоны трогать нельзя. Наоборот, их надо укреплять, высаживая деревья и делая дренажки...
Добавлено: 25 апр 2012, 16:46
s-a-s-h-a
одна бабка сказала.....
ладно чуток времени есть - немного теории...
помимо расчета несущей способности грунтов, есть еще много нюансов которые учитываются при проектировании. грунт сдвигается по определенной линии.. тоесть до нее весь слой нестабильный, после стабильный. типовое решение - пройти сваей нестабильный грунт, при этом зафиксироваться уже в удачной зоне.. получается такая себе избушка на курьих ножках.
В расчет зачастую грунты со сдвигом не включаются, а в некоторых случаях наоборот! даже дают доп нагрузку.
Помимо этого свая рассчитывается на боковою нагрузку от данного грунта... То есть что бы ее не перерезало в случае сдвижки.
В технологии производства работ зачастую включены мероприятия по стабилизации грунтов. Проекты в тяжелых условиях дополнительно проходят экспертизу в СУПРе (это помимо общегосударственной экспертизы.) плюс тот же СУПР выдает технические условия заказчику, в которых включены требования организации (в том числе выполнение дренажей или их ремонт восстановление, за счет заказчика между прочим.)
Я надеюсь теперь понятно что написанное вами не более чем полнейший бред.
Добавлено: 25 апр 2012, 16:54
Анатолий писал(а):Так все говорят, что киевские склоны трогать нельзя. Наоборот, их надо укреплять, высаживая деревья и делая дренажки...
нельзя. только не факт, что если потрогать - поедет именно то, что построили последним. вполне может поехать что-то другое, менее прочное. например - Мариинский дворец.
Время покажет, что бред, а что не бред.
Давыдову тоже докладывали, что дамба течёт, а он всем отвечал - это паника! А 13 марта 1961 года вдруг стало жуткой реальностью...
Добавлено: 25 апр 2012, 16:58
s-a-s-h-a
блин. разговор слепого с глухим... Ну самолеты тоже падают, и что теперь? не летать?... мне это сильно напоминает, разговоры о том что дамбу киевской ГЭС прорвет. каждый год стабильно какой то дурак об этом напишет... казалось бы из года в год! но люди упорно каждый раз верят ))))
Добавлено: 25 апр 2012, 17:30
Это ИМХО или есть источник? Просто округлость по центру вполне могла быть продолжением посадочной площадки, а она ей не является.... хотя там места и так на эскадрилью вертолетов...
Добавлено: 25 апр 2012, 17:44
Человек занимающийся вертолетными площадками (вообще, а не конкретно этой) говорил мне что здесь могут одновременно приземляться 4 вертолета. Наверное, тоже с эскортом и мигалками летать будет
Добавлено: 25 апр 2012, 17:46
скажем так, одновременное приземление и нахождение на площадке вертолетов - вещи разные. На авианосец тоже только 1 самоль сесть может, а несет он почти сотню.
Добавлено: 25 апр 2012, 17:48
Он говорил про одновременное приземление, а не нахождение. Опровергнуть/подтвердить не могу, я в этой области не специалист.
Добавлено: 25 апр 2012, 17:51
ну и я о том же. приземление - очень похоже на правду.
Добавлено: 25 апр 2012, 17:59
Alexeyka
Когда Кличко поднимал "пыль" по этому вопросу, был комментарий какого-то специалиста по-поводу глубины свай на этом объекте,точную цифру не помню,но разговор шёл,что глубина свай более 100 метров
Добавлено: 25 апр 2012, 18:04
ну "козловка" уже век стоит - "провалье" чуток дальше начиается, а сами террасы козловки как раз засыпанием провалья и обьясняется. у меня нет сомнений, что козлодром выстоит, в отличае от первого скандального дома на грушевского, кстати. Его сейчас тоже активно утяжеляют.
Добавлено: 25 апр 2012, 18:57
s-a-s-h-a
Alexeyka писал(а):какого-то специалиста по-поводу глубины свай на этом объекте,точную цифру не помню,но разговор шёл,что глубина свай более 100 метров
бред. в Киеве нет фирм которые выполняют сваи более 50м. На моей практике сваи 42м. стали большой проблемой для заказчика. из за сложности выполнения и дороговизны процесса.
цитата из виккипедии ))
"В отличие от нью-йоркских небоскрёбов фундамент Бурдж-Халифа не закреплён в скальном грунте. В фундаменте здания применялись висячие сваи длиной 45 м и диаметром 1,5 м. Всего таких свай около 200[2]."
Напомню, это самое высокое здание в мире.
TANK писал(а):ну "козловка" уже век стоит - "провалье" чуток дальше начиается, а сами террасы козловки как раз засыпанием провалья и обьясняется. у меня нет сомнений, что козлодром выстоит, в отличае от первого скандального дома на грушевского, кстати. Его сейчас тоже активно утяжеляют.
простите, а что дает "утяжеление здания" ???
Добавлено: 25 апр 2012, 19:11
давление на грунт + пятно застройки, как минимум. Провалье насыпное, не сильно давнее, и его держит нижняя и верхняя подпорные стены, они же "зеленка" и "нижняя стена". О количестве дренажей в том районе писать смысла нет, все и так знают, изменений (кроме короткой трапеции под терассу) не было. Там политика. А вот домик на аскольдовом переулке уже строили по уму, там много чего СУППР делал.
рекомендую погуглить для начала "горное давление".
