Страница 4 из 5
Re: Реконструкция ул. Франко
Добавлено: 16 ноя 2021, 19:49
"Сходами TANKa"
Фото Олексій Вознюк
Добавлено: 17 ноя 2021, 12:25
так, эти фотки лучше моей вечерней мобилографии и полностью совпадают с тем, что я нафоткал))
черновой слой асфальта уложен в целом неплохо.
На месте киоска союзпечати и первые метров 10 по склону явно будут что-то делать (уже заметно планирования опорных стен для грунта до горизонтали, так что (не дай бог) очередной общепит сверху)
из минусов - если они реально считают, что сетка под землю удержит на таком уклоне саму землю (все водостоки либо сняты, либо ушли под сетку) - то советовал бы проектантам пройтись сотню метров к ЗВ и посмотреть на такие же склоны ворот со стороны метро. Ну и водостоки там были не просто так - это водоотводящие каналы от водосточных труб домов, стоящих наверху франка по нечетной стороне.
Добавлено: 07 дек 2021, 13:50
Из новшества - кинули сплошной бардюр от Яр.вала до ступенек (справа, если смотреть вниз) - получился замечательный водораздел. Если раньше вода спокойно уходила по проезжей части - то сейчас она весело журчит вдоль домов к Франко 4 и на земляной склон. Но пока не доделали - так что как будет пока не совсем понятно, да и с разуклонкой тоже могут быть варианты.
Ну и меня несколько напрягает тот факт, что с перекладыванием газовой трубы мы уже пятый раз сидим без газа. Первые два - переподключение к новой и ее закольцовка где-то возле владимирского собора - были плановыми и ожидаемыми. А еще три - нет. газ не идет под нормальным давлением, давление плавает, газ "булькает". Приезжает аварийка, откручивают отстойник-осушитель - и выливают по ведру воды. В новую пластиковую трубу откуда-то при дождях попадает вода. Поскольку дорожники солмали уже не один новый ковер (ударение на О, от "cover" - маленькие лючки в асфальте которые), газовщики предполагают попадение воды через контрольную трубку - только вот она идет в обсадную, а не в магистральную. Так что никто не может гарантировать, что франка снова не перекопают..... И да, взаимное покрытие матом киевгаза и киевгазенерджи радует...
UPD 19.20 - как перестать орать? газ пустили. со слов газовщиков - проблема только в 2 домах, так что мы вам просто вварили еще один осушитель (просто в нижней части трубы вварили вертикально вниз кусок 3/4 трубы, сантиметров 10, и заглушка на резьбе снизу))), "будут проблемы - звоните, воду сольем и так до следующего раза"........
Добавлено: 08 дек 2021, 18:21
Фото Елла
Добавлено: 26 дек 2021, 22:44
18 дек 2021, 23:15
А идея сдать все в Киеве понаехалам и свалить куда-нибудь в при-за-карпатье меня не просто посещала - она во мне живет.....
TANK, ти ще на Франка/ЯрВалу мешкаєш ? ) Бо зміни є, а новин від тебе катма
Добавлено: 28 дек 2021, 11:21
из-за морозов работы встали, так что и писать особо нечего. подсветку с другой стороны так и не смонтировали, пандус так и не облицевали, новое освещение в разы хуже старого (слишком высокие столбы и убрали вообще все светильники на перекрестке с ярвалом - над перекрестком темнота - но со светящими поручнями сойдет).
Так что пусть доделывают.
Ну и проезжая часть стала УЖЕ сантиметров на 30-40...
Добавлено: 28 дек 2021, 19:35
В пешеходной зоне сравнительно немного транспорта у жильцов, и немного транспорта обслуживают их дома, к которым отсутствует альтернативный подъезд.
Или думаешь, что соседи не разъедутся?
Добавлено: 28 дек 2021, 20:03
А де TANK має паркувати свій "танк" ?
Добавлено: 28 дек 2021, 20:54
У тій "пішоходній зоні", що раніше проїзною частиною вулиці була, скільки там ходив, ніхто не паркувався. Там крутий узвіз. Тому звуження не вплине на питання паркування.
Добавлено: 29 дек 2021, 10:15
1. "движение запрещено" там висит всю жизнь, на этот знак забили все и улица была с весьма интесивным движением, так что не только жильцы там катаются.
2. Последние пару лет это постянная парковка была (по направлению вниз), с самого начала эвакуаторов.
3. домик франка 4-б ака "киевский торт" (с подьездом в середине спуска) обжит в основном небедными дядями с маленикими членами большими джипами, так что они и между собой не разьедутся.
4. домик яр.вал 13/2-б - школа английского, куда родители привозят деток и коптят небо полтора часа, чтобы детишек забрать.
все течет, все меняется - так что без физических барьеров или экипажа копов с протоколами - хотя бы на неделю - ничего там не будет....
зы - свое паркоместо во дворе. если занято "папиками" английсокй школы - мое паркоместо переезжает в арку - там к "баранке" еще и "кирпич" есть, так что никто из залетных не возмущается и полицию не вызывает :twisted:
Добавлено: 19 июл 2022, 23:49
А у меня небольшие изменения - на спуске уложен финальный слой асфальта. Если завтра буду за рулем - отчитаюсь по качеству.
ПС - отчитываюсь - разницы между черновым и финальным слоем вообще не почувствовал. Так что либо черновой был уложен идеально, либо финальный - как черновой.
Но черновой был реально шорош 8-)
Добавлено: 22 авг 2022, 20:23
Нове асфальтове покриття, бруківка на тротуарах і велодоріжки: на вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт (+фото)
15 серпня 2022 року, 14:14
На вулиці Івана Франка виконано весь запланований обсяг робіт. Основну частину ремонту виконали минулого року. А цьогоріч на ділянках між вулицею Богдана Хмельницького і бульваром Тараса Шевченка, а також від вулиці В’ячеслава Липинського до вулиці Ярославів Вал влаштували верхній шар покриття. Як повідомляє КК «Київавтодор», використали поліпшений модифікований асфальтобетон. Протяжність вулиці – близько 700 м.
Після ремонту вулиця стала зручнішою й безпечнішою для пішоходів – на всій протяжності оновили тротуари. Загальна площа оновлених пішохідних доріжок – 5800 кв. м, що майже удвічі більше, ніж площа проїжджої частини. На пішохідних переходах з’явились антикишені, які розширяють тротуар, а щоб водії не паркували авто на тротуарах, встановили близько 500 стовпчиків.
Для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками збудовано пандус на перетині вулиць Івана Франка і В’ячеслава Липинського. Для людей із порушеннями зору на тротуарах вставили тактильну плитку і тактильні напрямні. А в розмітці пішохідних переходів використали яскраві смуги-орієнтири (згідно з новим ДСТУ).
Крім того, вулиця стала «дружньою» до велосипедистів. Між вулицею В’ячеслава Липинського і бульваром Тараса Шевченка зв’язалась двостороння велодоріжка. Вона поєднується із велосмугою на вулиці В’ячеслава Липинського (заїзд до велотреку), суміщеною смугою для руху громадського транспорту і велосипедистів на бульварі Тараса Шевченка, а згодом – із велодоріжками на вулиці Богдана Хмельницького (їх облаштують під час капітального ремонту вулиці). Для зручності велосипедистів на вулиці встановили 11 велопарковок затвердженого формату.
У рамках ремонту оновили сходи до вулиці Ярославів Вал. Завдяки декоративній підсвітці, яка прихована у поручнях, сходи добре освітлюються і стали місцем прогулянок вечірнім Києвом.
Варто зазначити, що під час перших етапів ремонту влаштовано 200 м нової тепломережі, 200 м нового каналізаційного колектору, реконструйовано систему дощової каналізації, встановлено 21 опору освітлення з енергоощадними LED-ліхтарями.
На всій протяжності вулиці оновлено газони і висаджено близько 30 дорослих платанів.
Капітальний ремонт вул. Івана Франка виконали вперше з 1975 року.
URL: https://kyivcity.gov.ua/news/nove_asfal ... mont_foto/
Добавлено: 30 сен 2023, 18:01
Фото 24.07.2023 р.
Добавлено: 27 дек 2023, 15:30
ТАNK, впізнаєш вул. Івана Франка ?
1890 р.р.
Добавлено: 27 дек 2023, 16:22
а как же)))) ул. афанасьевсая во всей красе, святославский яр еще виден. А потом яр станет афанасьевским, а улица нестеровской.... дагеротип ~1870-80 г., еще до строительства на уже вновь спланированной территории - устоявшихся грунтах снесенного вала. Строительный бум начнется через 10 лет, к 1900 справа все будет застроено.
