АЛС-АРС
Говорить о производителе системы АРС-Днепр более чем некорректно! Разработчиками системы являются Дмитриев и Куксов (не помню их инициалы). А производителем блоков является завод ДЗЭО (Днепропетровский завод электротехнического оборудования). Блоки БАРС для системы является ООО "ФЛАРС" г. МинскBomberman писал(а):Кто производитель системы АРС-Днепр?
Можно и я спрошу?The Fan писал(а):А производителем блоков является завод ДЗЭО (Днепропетровский завод электротехнического оборудования). Блоки БАРС для системы является ООО "ФЛАРС" г. Минск
НЯЗ, статив АРС "БАРС" состоит всего из двух блоков: собственно БАРСа и БУМа. Почему же тогда ты говоришь о нем
во множественном числе?А производителем блоков
С уважением,Sinoptik
Дёдя писал(а):ОтсюдаIona писал(а): катушка
Катушка АРС снимает уже готовую информацию (частоту), а не преобразовывает контролируемую величину.
Поездные устройства содержат приёмные катушки для приёма кодовых сигналов из рельсовых линий. Приёмные катушки соединяют последовательно и согласованно. В результате полезный сигнал, поступающий на вход приёмников представляет сумму э.д.с., наведенных в катушках, а помехи, наведенные в катушках, имеют встречное направление и взаимно уравновешиваются. Величина э.д.с., наводимая в катушках, зависит от тока в рельсах и его частоты, а также от взаимной индуктивности между катушками и рельсами:
Еk = 2π f M Ip,
где f – частота сигнального тока;
М – взаимная индуктивность между рельсами и катушками;
Ip – ток в рельсах при данной частоте.
Взаимная индуктивность М зависит от высоты подвески h приёмных катушек ПК и положения центра сердечника относительно оси рельса. При новых колёсных парах, имеющих максимальный диаметр бандажей, высота подвески приёмных катушек (расстояние до верхней поверхности головки рельсов) 180 мм. По мере износа бандажей колёсных пар высота подвески приёмных катушек уменьшается. Минимальная высота подвески катушек может быть 120 мм.
При движении поезда на кривом участке пути центр смещается относительно оси рельсов. На кривой с минимальным радиусом наибольшее смещение около 60 мм. В связи с этим уменьшение М не должно превышать 5% расчетного значения, что соответствует индуктивности на прямом участке и высоте подвески катушек h = 180 мм. Расчетное значение М для определения э.д.с., наводимое в катушках, принимают равной М = 0,45*10-3 Гн. Это значение получено экспериментальным путём.
Сердечник катушки набирают из трансформаторной стали толщиной 0,35 мм, его размеры 30х35х400 мм. Индуктивность катушки 7,2 Гн, сопротивление постоянному току 260 Ом ± 5 %. Э.д.с. на частоте 175 ± 2 Гц и при токе 1,6 ± 0,06 А должна быть не менее 170 мВ.
Приёмная катушка содержит 5600 витков, намотанных проводом 0,38 мм на прямоугольную гетинаксовую шпулю.
Некоторые физические величины катушек, которые влияют на её параметры.
Добротность
С сопротивлениями потерь тесно связана другая характеристика — добротность. Добротность катушки индуктивности определяет отношение между активным и реактивным сопротивлениями катушки. Добротность равна Q=ωL/R
Повышение добротности достигается оптимальным выбором диаметра провода, увеличением размеров катушки индуктивности и применением сердечников с высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями, намоткой вида "универсаль", применением посеребрёного провода, применением многожильного провода вида "литцендрат".
Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ)
ТКИ — это параметр, характеризующий зависимость индуктивности катушки от температуры.
Температурная нестабильность индуктивности обусловлена целым рядом факторов: при нагреве увеличивается длина и диаметр провода обмотки, увеличивается длина и диаметр каркаса, в результате чего изменяются шаг и диаметр витков; кроме того при изменении температуры изменяются диэлектрическая проницаемость материала каркаса, что ведёт к изменению собственной ёмкости катушки.
TKL=ΔL/LΔT
Разрешите немного поправить. Во-первых, датчики скорости вкручивают в корпус редуктора что на второй, что на четвертой к.п. на одинаковое расстояние от зуба шестерни - сначала до упора, а затем ровно на один оборот назад, т.е. на шаг резьбы 1,5 мм и контрят гайкой. А регулируют в зависимости от диаметра бандажа колёсиками на блоке преобразования, который расположен за стативом АРС или в соседнем отсеке с реле РОТ. Крутить эти колесики не рекомендуется, т.к. ни к чему хорошему это не приведёт. Просто система может начать срабатывать из-за большой разницы в показаниях.Для уменьшения погрешности измерения скорости вследствие юза или буксования колесных пар во время торможения или в тяговом режиме используются два независимо работающих датчика, размещаемых на буксах колесных пар разных тележек головного вагона. Датчики размещают в отверстии корпуса редуктора на расстоянии 3 - 7 мм от зубьев большой шестерни.
Система АРС может срабатывать самопроизвольно по причине самовозбуждения микросхемы усилителя расположенного в корпусе датчика.
Как же тогда узнать, кого наказывать - технику или человека?
Отвечаю по мере поступления!
Температура воздуха на блоки АРС влиять никак не может, так как все они находятся в отсеке, который хорошо отапливается гасящими резисторами схемы фар и другими. Все вы наверное хорошо ощущали тепло идущее из отсеков после захода составов в депо. температура может влиять на работу датчиков скорости типа ДВ-1, которые вкручиваются в корпус редуктора. Поэтому на Святошино-Броварской линии применены датчики с зимним вариантом исполнения. Остаются приёмные катушки. Про температурный коэффициент которых я уже писал выше.
Блоки БАРС не боятся изменения параметров приемных катушек, т.к. у них низкоомный вход приемного тракта. Из опыта работы следует, что дело скорее не в температуре, а в уровнях сигнальных токов АЛС в рельсовых цепях. Дело в том, что вагон-лаборатория снимает сигнал не с приемных катушек, как говориться "для чистоты эксперимента", а сигнал снимается после фильтров и усилителя каналов блоков БЛПМ. При этом сигнал получается в чистом виде и усиленный. На самом деле это может явиться одной из причин появления "ОЧ" в рельсовых цепях. На СБЛ и ККЛ с этим явлением борются завышением сигнальных токов АРС. Это в большей мере помогает избежать появления "ОЧ". На СПЛ такой номер не пройдет. При повышении уровня 75 Гц есть вероятность появления 3-й гармоники этой частоты. 75 Гц * 3 = 225 Гц. Как известно на СПЛ в голову составу подается одновременно две частоты. При этом в схеме БЛПМ включена числовая защита, которая защищает от появления третьей частоты. Допустим, у нас одновременно подается частота 75 Гц - 80 км/ч и 325 Гц - равенство скоростей. При большом уровне частоты 75 Гц появится гармоника 225 Гц и в результате - три частоты. Схема числовой защиты отработает сигнальное показание "ОЧ".
Теперь насчет второго вопроса "Как же тогда узнать, кого наказывать - технику или человека?" - зачем ставят на вагоны СИРПы (чёрные ящики)? Ясное дело что стоят они не на всех вагонах. Тогда наказание остается на совести участников оперативного совещания.
sashman, если СИРП лучше АРС знает фактическую скорость, может выбросить на свалку АРС? Чего ей ложно срабатывать, а?
А если наоборот, АРС лучше знает скорость, то как можно полагаться на расшифровку СИРПа?
Вот-вот. Если СИРП и АРС берут значения скорости с датчика, а микросхема его усилителя самовозбуждается,
то как СИРП может подтверждать ложность срабатывания АРС? Слепой ведёт слепого.
