straus писал(а):1. Перегрев.
2. Вздутые конденсаторы.
3. Вздутые кнденсаторы в БП.
Совершенно не согласен:
1) Перегрев и в Африке перегрев. И в безопасном режиме ПК выключался бы, а не работал нормально.
2) Вздутые электролитические конденсаторы дают одинаковый эффект как в безопасном режиме, так и в нормальном.
3) Аналогично предыдущему пункту.
Поэтому перегревом там и не пахнет, а скорее всего проблема с памятью или с контроллером памяти на материнке...
Попробуй вынуть и опять вставить оперативную память, и продуть там контакты. У меня когда-то компьютер включался только с 5 раза, я продул контакты оперативки, и все стало на круги своя.
Друзья, очень нужна материнка под 478 Socket. За приемлемую цену.
Предложения просьба отправлять в ЛС.
Шо, твоя всё ?
Ответил в личку. Моя себя прекрасно чувствует.
Сильно греется ОЗУ, разве это нормально?!
ПыСы: Дым конечно не идёт, но взяться нельзя!
Поставь модули памяти с радиаторами...
Вот спасибо помогли!
Она вообще должна так нагреваться или нет?!
Юрик писал(а):Вот спасибо помогли!
Всегда пожалуйста!
Скажу вам по секрету (только никому не говорите), что внутри системного блока не должно быть ни одного компонента, к которому нельзя было бы дотронуться!
Если есть хоть один такой компонент - надо бить тревогу, ибо электроника больше всего боится некачественного электропитания, грязи, высокой температуры и сильных помех...
Чтобы устранить перегрев надо:
1) Почистить пылесосом и кисточкой весь системный блок.
2) Смазать или заменить на новые вентиляторы охлаждения.
3) Укоротить толстые шлейфы интерфейсных кабелей или хотя бы связать их в жгут.
4) Поставить на заднюю панель дополнительный вентилятор охлаждения, причём не на выдув, а на вдув холодного забортного воздуха. От этого лучше будет охлаждение процессора, северного моста чипсэта и модулей ОЗУ.
5) Совет насчёт радиаторов ОЗУ в силе.
6) Убрать сам системный блок из места, где нет хорошей вентиляции.
7) Свой вариант.
const
Сообщение const »
Некоторые современные видеокарты вполне комфортно (и штатно) работают при 70-80 градусов, не могу сказать, что это та температура, при которой можно дотронуться до её радиатора. Аналогично с процессорами, под нагрузкой температура до 70 градусов вполне нормальна.
const писал(а):Некоторые современные видеокарты вполне комфортно (и штатно) работают при 70-80 градусов, не могу сказать, что это та температура, при которой можно дотронуться до её радиатора. Аналогично с процессорами, под нагрузкой температура до 70 градусов вполне нормальна.
Не согласен!
А кто подскажет, где взять драйвер SCSI RAID-контроллера Adaptec 2200S для Linux Red Hat 7.1 или Red Hat 7.2???
Это у вас такой антиквариат по месту работы работает?
Тут искали?
Да.
Там искал...
И что?
Если бы я нашёл драйвер, я бы не задавал здесь вопрос...
