Метро-2
Suslik
Сообщение Suslik »
Varfolomey писал(а):версия - гейт между системами можно организовать посредством наземной ж/д.
гейтов по моему нет - только в районе заброшенных цехов где днепр выходит, и то "естественным образом"
Может был ход "такой ширны, что танк проедет"/"два танка разминутся"?
два танка не знаю - но один запросто плюс огромная масса боковых тупиков - ха! таки допер зачем там так много тупиковых ответвлений - для разъезда, да, а вот почему тонель не как метрошный трубой а кирпичем выложен профилем арки с плоским дном - не понятно.
У меня есть опыт общения с полковниками СБУ и ничео страшного, их тоже надо уметь готовить
проще всего найти кучку напившихся
За троещиной, на лесном озере,
там есть странные воинские части в лесу, правда вдалеке.
Nizhin22
Сообщение Nizhin22 »
За троещиной, на лесном озере, точнее до того как оно было вырыто на его дне стоили какие-то сооружения! (как известно озеро было заполнено водой в 86г.)
Возле озера есть лифтовая шахта заполненая водой, глубиной 24 метра (меряли опуская туда груз на леске), шахта ранее была затоплена полностью, а сейчас уровень воды спал и она оказалась на поверхности.
Также занимаясь подводной охотой, на дне были обнаружены строения (фундаменты, либо это перекрытия), а также бульдозер, бетономешалка и еще много строительных прибамбасов!
Трoeщина - это сeверо-вoсток. Здeсь чувcтвуется мocковский cлед! ;)[/quote]
Это озеро Алмазное?
Varfolomey
Сообщение Varfolomey »
жд ветка как-то нелогично туда подходит - начинается ответвление аж за броварами. скорее всего она предполагала связь с северным тунелем
Согласен с Varfolomey
Nizhin22
Varfolomey писал(а):жд ветка как-то нелогично туда подходит - начинается ответвление аж за броварами. скорее всего она предполагала связь с северным тунелем
Посмотри внимательнее на карту, жд ветка подходит к ТЕЦ. Я по роду службу смотрел на карту с грифом совсекретно. Но даже на ней ветка дальше ТЕЦ не идет никуда.
Suslik писал(а):два танка не знаю - но один запросто плюс огромная масса боковых тупиков - ха! таки допер зачем там так много тупиковых ответвлений - для разъезда, да, а вот почему тонель не как метрошный трубой а кирпичем выложен профилем арки с плоским дном - не понятно.
Откуда инфа про форму хода? А.Т.С. (или адын пьяный чин в погонах сказал)?
Вообще-то таким профилем и из кирпичей строили ливнесточные коллекторы и прочие ходы давным давно (старое русло речушки Кловъ например),
а все поновее - бетон/чугун. Если глубокого залегания - то щитовой проходкой, из тюбингов, ведь укладка кирпичей в забое - не самое легкое и поддающееся автоматизцаии дело.
Varfolomey
то Nizhin22
никто и не говорит, что ветка идёт дальше ТЭЦ.
другое дело, если б стояла задача об обеспечении ТЕЦ углём и только, то тогда ветка начиналась совсем не там и имела бы несколько иную протяжённость.
надо спросить у знатоков, что ранее было построено, ветка или ТЭЦ ?
Nizhin22
Varfolomey писал(а):то Nizhin22
В принципе я слышал именно на счет того что ветка сделана чисто под "ТЕЦ", а с другой стороны, кто - то был на Позняках в районе недостроенной ТЕЦ? (этакая громадина с "трубенью") Я лично там никаких жд веток не замечал. :roll:
То есть вполне вероятно, что таже ветка могла быть и раньше, и к ТЕЦ-6 имеет отношение постольку - поскольку.
Varfolomey
дело в том что современные ТЭЦ работают либо на на мазуте, либо на газу, а для этих видов топлива жд ветка не нужна.
________________________________________________
оффтоп - я сам живу на позняках и до сих пор не знал, что это недостроенная ТЭЦ...
Юрій
Сообщение Юрій »
Это где?
Про северный тоннель, "подлодку" на Оболони и прочие недостроенные объекты Метро-2 читаем здесь - http://metrofotki.iatp.org.ua/200508180000
mrBlind
Сообщение mrBlind »
А это... Между Крестом и Арсенальной говорят сбойка есть в которой двери закрытые какието... Это правда?
Willst du ein Mensch sein
Und kein Tier
Hol dir Gott in dein Revier
На любом перегоне есть дофигища сбоек, и через одну там будут закрытые двери!
капитан Чуи
Сообщение капитан Чуи »
драсте! рассмотрел метров за 200-300 до ст.м.Шулявская она же Большевик, (в направлении от ст. Политех) с левой стороны по ходу поезда проход в виде небольшой арки, а внем бетонные ступеньки в верх. Думаю, что это где-то в районе киностудии.. может это выход к правительственному гастраному (он же ЦГ)? Кто знает?
Юрій
Сообщение Юрій »
В смысле склад НЗ, или что за гастроном?
