А то, что там собирают - с пригрузом? Или я плохо смотрел?DFAW писал(а):emsviking - то что ты нашёл это щит без всякого пригруза
Утонула/всплыла/перекосило не суть важно, но на сколько я понял при этом разбирают кольца находящиеся внутри оболочки щита для его наставления на путь истинный. Но пока это моё ни чем не подтверждённое ИМХО, прошу это учесть.
Судя по всему или без пригруза или кесонный и давление нет, так как строитель чувствует себя в зоне забоя вполне вольготно.
Дёдя, учи историю питерского размыва.
Тогда тоже считали, что тоннели будут иметь положительную плавучесть в тех грунтах, но некоторые реалии жизни не были учтены.
Ты тоже говоришь вроде все правильно, но одного обстоятельства не учитываешь.
Могу еще согласиться, если грунт, в котором стоит Надежда, полностью сухой (или влажный) благодаря водопонижению.
в газете "метростроевец" была статья про выдающегося работника, комсомольца и тыды. и в одном из описываемых случаев он рассказывал о отечественных механизированных щитах для тоннелей малых диаметров, и то, как они их успешно ламали и чинили, героически борясь с всплытием остановившегося щита.tov_tob писал(а):Про 2-й пункт поподробнее, плз.
Каким образом груда железа может всплывать в водонасыщенном грунте?
тоже самое приходится учитывать при строительстве станций.
горький пример не учитывания - наш "центральный рынок", который построен в пойме реки, и до развала союза спасавшийся тем, что в округе много заводов с водозаборными скважинами, которые водозабором делали весьма ощутимое водопонижение.Станция с пристанционными сооружениями расположена в супесчано-суглинистых обводненных грунтах, частично заторфованных. В основании - оксфордские глины. При разработке грунта происходит постоянное обводнение глин основания. Уровень грунтовых вод предполагается на отметке верха перекрытия платформенного участка станции. В связи с этим на станции и пристанционных сооружениях предусматривается дополнительный пригруз из бетона низких марок для обеспечения их устойчивости против всплытия.
после развала союза работа заводов замедлилась, а части и вообще прекратилась -> уровень грунтовых вод поднялся -> с 93 года станция стала всплывать и в начале лета 94 деформации достигли критических значений. пришлось односвод превращать в станцию с центральными колоннами и утяжелять основание.
- minkovk
- Начальник депо
15.07.2008 Ярослава 92 кольца.
Над Ярославой провал увеличился в несколько раз.
Сам провал приблизительно 5х6 м
Частично провалился и тротуар
А трещины в асфальте 10х15 метров. Практически от осевой и часть тротуара.
Провал находится метров 15 от дома №5
Отключили воду во всех окружающих домах.
Возле провала куча народа.
Водоканал, кананализация и метро.
Все прут друг на друга.
Ищут виноватых. И кто будет платить за работу.
Одни засыпают провал песком из под Виктории (там чистейший песок пошел).
Другие готовятся резать асфальт и копать.
Бардак полнейший.
И в додачу какой-то чудак на грузо пасажирском такси в столб на повороте врезался.
Летел сверху и не нашел куда деваться.
Станционный зумпф заполнен водой под завязку.
Вода почти к краю пола станции доходит.
Насос работает.
Бардак полнейший.
Насос работает.
Последний раз редактировалось minkovk 15 июл 2008, 12:19, всего редактировалось 2 раза.
