Як там Вікторія?15.07.2008 Ярослава 92 кольца.
- FerrariF1racing
Провал над Ярославой полностью на вине водоканала, забутованная врезка отгнила и сочилась вода в итоге вымывание грунта на поверхность. Провал над Викторией ликвидирует метрострой.
- minkovk
- Начальник депо
Но тем не менее случилось это в момент прохода щита под этим местом.Провал над Ярославой полностью на вине водоканала
Интересно другое.
Днем воду с зумпфа откачали во всяком случае до уровня надзумфового басейна. Примерно 15х7х0,6 метра этот басейн.
Стоило пройти дождику небольшому и весь этот бассейн заполнен полностью.
В лотке ниже тюбингов вода тоже стоит.
Во время дождя отчетливо видно было, что вода идет с тоннеля Ярославы.
Напрашивается вывод, что ливневая канализация над Ярославой очень дырявая и пока щит идет под ней вода идет в тоннель
А когда тоннель загерметизируют, то таже вода будет омывать котлован.
Со всеми вытекающими последствиями.
И для нашего дома (подвала)в частности.
Просто совпало, у нас так переход тёк пол года пока не просел колодец и там не разбилась машина, починил водоканал в момент. Тут дядьки с водоканала говорят что полностью вина труб, и там другого не видать.minkovk писал(а):Но тем не менее случилось это в момент прохода щита под этим местом.Провал над Ярославой полностью на вине водоканала
На тему воды из тоннеля - скорее она течёт с верху котлована и протекает через пилот тоннель.
- minkovk
- Начальник депо
С какого верху котлована?скорее она течёт с верху котлована и протекает через пилот тоннель
Между котлованом и забором стройки находится водосток на всю ширину улицы. И сами стартовые кольца зацементированы уже.
Вода идет именно с тонненя Ярославы.
И зависит от дождя сегодня и от прорыва водопровода вчера.
Я уже говорил, что ливневая канализация по Васильковской сделана из колец бетонных метрового диаметра и метровой длины уложенных встык. При разборке в котловане видно было, что щели между кольцами были в ладонь шириной.
Такая же картина и над идущим щитом сейчас.
Акын. Что вижу, то и пою
15/07/2008
Холодильник
В тоннеле происходит какое-то движение. Идет отгрузка грунта. На участке лежат новые (дата выпуска 28/06/2008) и демонтированные блоки обделки.
Тоннель затоплен водой на глубину до полуметра. Версия (официально не подтвержденная) — идет переборка обделки тоннеля в районе "американских горок"
Старая монажка и участок над "Надеждой"
Особо без изменений
Бонус
Пляжник на берегу Лыбеди
15/07/2008
Холодильник
Особо без изменений
Бонус
- FerrariF1racing
