Сырецко-Печерская
Ничего не перепутал? Я вот 3 недели назад там ездил - так ограничение было между Позняками и Харьковской полностью, а между Осокорками и Позняками частично.
Dimon писал(а):А ты в котором часу ехал? Обычно поезда как черепахи ползут там после 22:00...
График не при чём - в тоннеле висел фонарь и горело освещение.
Ждём инсайдеров.
нет. мне пришлось вчера туда-сюда там три раза проехать
Хм. Значит после НГ там значительно все перекроили. Таки ждем инсайдеров...
машинист
Сообщение машинист »
сегодняшняя информация по ограничению скорости.
11:15 желтые фонари висят
1 на перегоне Позняки - Осокорки
2 на перегоне Славутич - Выдубычи (сразу после моста) до Ст Теличка (тоже велись ремонтные работы) от ст Теличка до оборотных тупиков ст Выдубичи.
3 на перегоне ст Выдубычи - ст Дружбы Народов
Там нет оборотных тупиков. Там пошерстный съезд.
машинист
2 dimentiy а чем отличается пошерстный съезд от оборотных тупиков.?
slavutich
Сообщение slavutich »
Если на пальцах то сьезд-это соединение 2-х путей посредством "соединяющего" пути между ними(такой оборот используеться на Лыбедской), такие сьезды есть на Оболони, Республиканском Стадионе, Золотых Воротах и Выдубичах
машинист, для наглядности тебе достаточно съездить на перегон Выдубичи-Славутич или Оболонь-Минская и поглядеть в окошко.
А заодно можно заглянуть на схему путевого развития в одной из соседних тем и наглядно увидеть все отличия.
Ещё на пальцах: Если говоришь тупик - значит действительно есть тупик. Соответственно это похоже на букву М, где две вертикальные черты - главные пути, а косые - ответвления, обединяющиеся в тупик(и). Дальше уже ньюансы. Есть трёхстрелочные (2 главных пути и один - тупиковый), шестистрелочные (два главных, два тупиковых, между тупиковыми - перекрёстный съезд [о чём далее]).
Теперь по съездам. Есть три типа съездов:
1. Пошерстный: похож на букву И (в случае правостороннего движения)
2. Противошерстный: буква N (==||==)
3. Перекрёстный: |x|
Теперь надеюсь понятно будет.
машинист
теперь все понятно. спасибо.
Ferraruga
Сообщение Ferraruga »
dimentiy писал(а): 1. Пошерстный: похож на букву И (в случае правостороннего движения)
А не наоборот?
Нет, не наоборот.
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик »
Помоему нет.
Загадка:
ВАВАНчик
Видел состав на линии сегодня в котором 4й вагон головной! Как такое может быть?
Номер выяснить не удалось. :( (я ехал в противоположную сторону, и на Кловской встретил)
Загадка:
