Страница 311 из 602
Добавлено: 22 июл 2008, 11:40
Вчера на демиевской собрали(надеюсь) первое кольцо Любаши! (при мне было собрано оно на 70%)
Добавлено: 22 июл 2008, 12:08
minkovk
Дёдя писал(а):Вчера на демиевской собрали(надеюсь) первое стартовое ? кольцо Любаши! (при мне было собрано оно на 70%)
Сегодня стена как и прежде нетронута.
22.07.2008
Ярослава 133 к
Виктория 453 к
Ярослава стоит. Переключают 10кв кабель к новому щиту.
Убрали кабель который шел через котлован.
Убирают пилотные тюбинги с конца (100м от торца).
Похоже готовятся стартовые разбирать?
Над будущим выходом разобрали правую колею нижнего крана.
Кран теперь ограничен в верхней части работает.
Вероятно будут опорную стенку делать.
Сейчас опорную стенку ставят с левой стороны(около гостинницы).
15.50
На один из Кразов установили и сейчас приваривают стапель для разборки стартовых колец.
Так что Ярослава остановилась на несколько дней.
Новый кран взял первый вес на новом месте.
Разгрузил контейнер белый с маркировкой S-402
Если он и дальше будет работать с таким грохотом , то спать нам придется немного.
При подьеме -опускания крюка шум заглушает все вокруг.
Правда взлетавший в это время самолет примерно такой же шум издавал.
При движении по горизонтали шума нет.
Добавлено: 22 июл 2008, 22:59
Но кольцо собрано - 100%
НАдеюсь завтра будет пуск Любы!
Добавлено: 22 июл 2008, 23:21
А кстати: начали устанговку эскалаторов, для чего из крыши вырезали 4 балки. Думаю до завтра закончат установку больших деталей, начнут окончательную сборку и настройку.
Добавлено: 23 июл 2008, 00:44
Наверное только не "вырезали балки", а "вынули плиты перекрытия" :)
Добавлено: 23 июл 2008, 10:02
НЕТ, именно вырезали! Они были покрыты 10 см. слоем бетона! И там не плиты, а именно БАЛКИ! (ща фотки дам)
Добавлено: 23 июл 2008, 10:28
Вот так это выглядит.
4 "плиты перекрытия" ограждают проем
Напомните: что тут будет? Станционная ВШ?
Добавлено: 23 июл 2008, 11:43
http://www.pk.kiev.ua/city/2008/07/22/104511.html писал(а):Вестибюль и платформу будет украшать композиция из мрамора, гранита, гипсокартона
:shock: :super:
Добавлено: 23 июл 2008, 11:57
emsviking
:shock: :super:
могу показать, как это выглядит.
у нас при ремонте пилонов верхушку и отрицательные углы гипсокартоном сделали и пошпаклевали.
пока ничо так выглядит.
Добавлено: 23 июл 2008, 12:00
Нарядно? :)
Добавлено: 23 июл 2008, 14:10
emsviking
ну, в общем да.
обновили камень на пилонах - светленький чистенький, и белые верхушки.
Добавлено: 23 июл 2008, 18:47
minkovk
Продолжают разбирать стартовые кольца.
С трудом пока частично (верх) разобрали 3 кольца.
Убирают грязь с лотка. Тюбинги убрали до 45 м от торца.
Новый кран варят место стыка частей балки (что-то мелкое и ненадежное).
Над вестибюлем станции (вторым этажом) готовят арматуру.
Будет монолитная заливка потолка как в монолитно-каркасных домах.
Добавлено: 24 июл 2008, 00:13
Дёдя писал(а):Напомните: что тут будет? Станционная ВШ?
Да
Добавлено: 24 июл 2008, 00:25
На Васильківській, схоже, почали розбирати "худий" кран
Добавлено: 24 июл 2008, 09:50
minkovk
24.07.2008 Виктория 458 к
Ярослава стоит 133 к
