Усилие,прикладываемое каждым домкратом - 200 атм.
Усилие в атмосфеарх... Нюню!
ЗЫ: а зачем разжимать кольцо?
Затем, что пока оно до конца не смонтировано, верхние тюбинги под собственным весом тянутся вниз и не разжав их невозможно поставить, к примеру, замковый тюбинг.
emsviking
Сообщение emsviking »
Дёдя писал(а): ЗЫ: а зачем разжимать кольцо?
В определенных условиях (в устойчивых, обладающих достаточной прочностью грунтах) может быть применен и другой способ — обжатие обделки в грунт (рис. 16, II). Плотное прижатие блоков обделки к контуру выработки исключает процесс первичного нагнетания, уменьшает или исключает осадки земной поверхности, улучшает устойчивость породного массива. Для обжатия обделки в породу необходимо, чтобы выработка имела правильный контур, совпадающий с наружным контуром обделки. Такой контур выработки получают при использовании проходческих механизированных щитов в плотных устойчивых грунтах.
Обделку собирают из блоков сплошного сечения с цилиндрическими стыками по продольным бортам. Разжимающие устройства могут располагаться в своде, на горизонтальном диаметре или в лотковом блоке. Разжатие блоков можно осуществлять с помощью гидравлических домкратов, рычажных устройств или вдавливанием клиновидного блока. Заделка и фиксация разжатых стыков производятся разными способами: заполнением зазоров монолитным бетоном, забивкой клиньев, установкой вкладышей.
http://www.metro.ru/library/stroitelstv ... ov/16.html
Дёдя писал(а):
Однако подшипники там точно есть.
Подшипники то есть, но нет планшайбы!
Планшайбой иногда называют именно сам щит, в таком раскладе это очень расплывчатая отмазка.
minkovk
Сообщение minkovk »
Ярослава пошла.
Грунт отваливают над шахтой. Дальше Коматсу 210 грузит на машины.
Пока два Краза отдыхают в стороне.
Разботают два на откат грунта и они же на тюбинги.
Плюс миксер.
Пока был не залитый лоток, грязь была только в лотке.
Теперь грязь будет по всему котловану -уровень один.
Да вообщем то про планшайбу говорил один очнь большой "специалист" аля Вася-охранник, но все же он знал это слово... Откуда интересно?
minkovk
Сообщение minkovk »
Пока скорость обслуживания новым краном не на высоте.
Выгрузка одного кузова 11 мин.
Погрузка одного кольца 17 мин. Полукольца 8 мин (почему-то один раз загрузили 3 тюбинга -ушла машина к щиту. Потом после выгрузки одного кузова машина вернулась и погрузили полное кольцо )
Поставили в колону все машины.
При выезде каравана миксер и первый Краз становятся рядом бок о бок.-ширина теперь позволяет.
Две новости: ОДна хорошая, а вторая просто "отличная"!
Нужно будет в опросе про щиты добавить вариант "Ручной щит, которым будут откапывать первый ручной щит".
Inivar
Сообщение Inivar »
кстати, а нет информации, как будут "воду" Любашей проходить? таки морозить станут?
5 баллов! :super:
emsviking
что-то отличная новость несколько не нашла своего зрителя...
minkovk
Сообщение minkovk »
Новый кран уже пустил дым.
Из шкафа управления левой лебедкой пошел дым.
Кран стоит с кузовом полным грунта в метре примерно над землей.
Хорошо, что старый может выручить.
Притащил первый кузов на старое место.
Залили лоток от 40 до 70 м от торца на глубину не полную, как везде, а только до уровня рельсов.
Получился временный зумпф на всяк случай :lol:
У меня ребенок примерно в 3.5 года сказал: "Этот трамвай поломанный, поскольку у него у него пантографа нет". Так что у "Васи-охранника" было достаточно времени, чтобы выучить нужное слово :wink:
Ну этому крану с кузовом грунта не впервой зависнуть :)
