minkovk
Сообщение minkovk »
Следовательно прийти они должны примерно одновременно!
Если бы они могли не мешать друг другу, то пришлабы Ярослава первой.
За Август скорость Ярославы 7,6 к/сутки
Виктории 5,3 к/с
Тоисть скорость Ярославы в 1,43 раза больше
Июль был стартовый период и он не показателен.
LEXX писал(а):А может Ярослава перегонит?
Не перегонит. Нельзя.
minkovk
Сообщение minkovk »
Начали завозить квадратные кольца примерно 2х2х1м
Наверно для канала вентиляции.
Складировать негде. Пока сгружают куда попало.
Тут разворачивется бригада Касагранды.
Расстрелы повыкапывали и поснимали. Остались те что еще не засыпали.
Наверно засыпят а потом будут выкапивать.
Будет за что платить экскаваторщику.
Wonder
Сообщение Wonder »
Сегодня над Ярославой произошел провал примерно 2,5 м радиусом в зоне, огороженной арматурными частями. Вокруг собрались рабочие в разных касках. В 16.00 еще ничего не делали.
Можно но для этого Виктория должна поломаться недели на две-три, будем надеяться такого не произойдёт
Дык, то понятно. Или просто остановиться.
Я имел в виду случай, если с Викторией все будет нормально.
Дёдя писал(а):Люба-песчаный грунт, а проходят отбойником
Лопатами. А снизу мех.совок подбирает. Сегодня ставят 36-е кольцо. Стабильно — одно в сутки. Еще пять тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане :D
При том при всем, что:
— козырька нет, поддерживать верх забоя особо нечем... отсюда постоянные провалы...
— часть домкратов не работает...
— пока прокопают, щит тонет — его подымают, ставят кольцо, начинают копать дальше — а он снова тонет.
Я тебя сложила из того, что было :(
[hr]
tov_tob писал(а):Надежда пошла? Неужели?
Говорят, что идет ейчас по 40 см в сутки.
Сегодня около перехода подвешивали коммуникации
AMY писал(а):Говорят, что идет ейчас по 40 см в сутки.
В любом случае - это прогресс. Имхо, за переходом она пошустрее пойдет.
minkovk
Сообщение minkovk »
05.09.2008
Ярослава 403 к (+2) стоит
Виктория 641 к стоит
У Ярославы провал между 400 и 402 к
Это практически на том же месте где был провал у Виктории (первый)
Почему-то пропал экскаватор выбиравший грунт после Ярославы.
У Виктории меняют (удлиняют) кабель 10 кв
За вчера завезли 26 кв. колец для вент канала.
Дай бог, чтобы такими темпами она переход до НГ прошла :(
minkovk
Сообщение minkovk »
Выкладывают опалубку под залив последнего захода перекрытия вестибюля.
Что интересно - он не прямолинейный , а овальный в сторону станции.
Где-то на метр выдается относительно краев.
Привезли ЗИЛ на рельсовом ходу с тележкой.
minkovk
Сообщение minkovk »
Ничто так не дезорганизует работу метростроя как найденный силовой кабель.
Пол бригады тотчас начинают резать кабель на части и разматывать оболочку кабеля для добычи металла.
Причем, если для работы болгарку найти ох как трудно, то для этой цели всегда находится.
Сегодня этим занимаются пол дня.
ualex
Сообщение ualex »
-кабель медный или алюминиевый?
-старый/потерянный или действующий?
-еще убедительная просьба сказать по возможности точное местонахождения кабеля :D
Внутренние части - в приемке цвет мета, изоляция - на мусорке!
вчера был: щит "холодильник" по всей видимости находится прямо перед переходом, Люба- по моим прикидкам как раз прошла милицияский домик...
На Демиевке обделывают ;) пол на втором этаже, и поставили коробки входных дверей!
На самом "холодильнике" - чтото долбят отбойными молотками в тунеле, и вынимают обломки тюбингов/блоков...
ЗЫ: интересно, что они там долбят ;)
