Ты писал про 2х2, если предположить 3-е измерение 1м, и толщину стенку 15см, по вес будет 2*(2+2)*0,15*2300 = 2,8т, расчет примерный но явно далеко и от 1,3 и от 4,3
Можешь поточнее описать размеры?
1,3т с 20м положить вообще не проблема. Мне в этом году клали 2т с 17м, работали Машекой на базе обычного МАЗ-а (http://spectehnika.su/lot/img.pl?id=3893&id2=1).
Для 50-100т Либхеров-Като и подобных это не вес.
Стало интересно, вот нашел.
Диаграммы грузоподъемности
Liebherr LTM-1050 (50т)
Liebherr LTM-1070 (70т)
Liebherr LTM-1130 (130т)
Думаю кому-то будет интересно.
Кстати, интересно вот такая же диаграмма для Ивановец КС-6478 видно что на 20м он уже существенно уступает Либхерам, почти в 3раза. Хотя в общем не удивительно, база намного легче.
Я ведь написал "если предположить"....Дёдя писал(а):Почему стенка 15? и неплохобы вес арматуры добавитьесли предположить 3-е измерение 1м, и толщину стенку 15см, по вес будет 2*(2+2)*0,15*2300 = 2,8т,(который 7800, а не 2300
А вот арматура на массу влияет мало. Если взять разрез любого ЖБ єлемента, то арматура укладывается с шагом минимум в 10раз толще самой арматуры. Т.е арматуру 20мм никто с шагом 50мм не положит, верно?
Значит объем металла в ЖБ конструкции <1%. А значит вес ЖБ конструкции будет отличаться на (7800-2300)*0,01 <= 55кг на куб.
При наших допущениях такие велечины можно не считать
Если прямо ответить на вопрос, то при необходимости положат. Например, когда конструкция должна иметь небольшую толщину и выдерживать большие нагрузки. Похожие примеры в истории есть.sevlad писал(а):Т.е арматуру 20мм никто с шагом 50мм не положит, верно?
Но ККЛ к ним врядли относится.
Возможно просто вал двигателя был погнут после весеннего падения кареткиminkovk писал(а):Двигатель на кране надо было раньше менять.
Оказывается теперь кран стал гораздо тише работать.
Вероятно двигатель был с подгоревшими обмотками.
Поэтому и шумел больше.
- minkovk
- Начальник депо
Думаю всеже что-то с обмотками.Либо подшипники выработались...
А так как управление двигателем в этом кране электронное, то при проблемах в обмотках шумит и сама схема управления.
Ну я же с рулеткой не пойду мерять.Можешь поточнее описать размеры?
Размер на глаз.
А толщина стенок верхней и нижней в два раза больше чем боковых.
Либхер работает до сих пор.
Установили примерно квадрат 5 рядов по 12 колец
При этом ранее установленные козликом 15 колец переставили в другое место для него недоступное.
Начало квадрата на отметке 85 м от торца.
Это начало высокого постамента крана верхнего.
Больше колец пока нет.
В процессе работы вылет стрелы крана был и более 30 м
Последний раз редактировалось minkovk 12 сен 2008, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- minkovk
- Начальник депо
Если это кому-то что-то говорит
На кольце надпись
Бл 18-9,0
10.09.08 (думаю дата)
Р-4,3т думаю вес)
Только что привезли еще 4 кольца
Либхер уже снял балласт. Наверно заканчивается время аренды.
Уже уехал.
На кольце надпись
Бл 18-9,0
Р-4,3т думаю вес)
Уже уехал.
Последний раз редактировалось minkovk 12 сен 2008, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- minkovk
- Начальник депо
http://www.pk.kiev.ua/city/2008/09/12/112925.html
Васильковскую еще до сдачи хотят переименовать?
