Случаи в Метро
+1, тоже про токосъёмник подумал.
Сухов
Сообщение Сухов »
Не зря во многих странах от металлических костылей отказались...
А токосъем вагона разве под дверью находится???
Пока я жив - я в пути.
Пока я в пути - я жив.
Да, под первой и под последней дверью можно достать.
Надо токосъёмники убирать из-под дверей и КР из-под платформ...
мониторщик_тч1
Сообщение мониторщик_тч1 »
Только что посмотрел, до токосъемника можно достать только под первыми дверями первого вагона и под последними дверями в остальных вагонах. Это если состав на II пути (Лисова--->АКМ).
Понимаешь в чём дело, токосъёмники есть с обоих сторон и они запаралелены, так что уборка КР ни чего не даст. Убрать же токосъёмнкии из под дверей технологически крайне сложно.
Случаи подобного рода редки, но не единичны.
Можно заключить токосъёмники в прочную изоляционную оболочку (кроме, разумеется, рабочей поверхности башмаков и т.д.).
Инсайдеры сообщили несколько измененную версию произошедшего. Особь женского пола (бомжеватого вида) 1983 гр (?) уронив костыль в щель между составом и платформой, полезла его доставать... далее по тексту.
Кстати, сообщение на официальном сайте исчезло.
DFAW писал(а):Убрать же токосъёмнкии из под дверей технологически крайне сложно.
А точнее сказать невозможно без кардинального изменения конструкции вагона.
maxim76
Сообщение maxim76 »
Значить треба заборонити ці вагони!!! (шутка)
Sinoptik писал(а):Кстати, сообщение на официальном сайте исчезло.
Уже появилось со следующим номером
http://www.metro.kiev.ua/?q=node/1937
Чушь какая-то. Снова нету сообщения.
К чему это все может быть?
Новость прошла, схлынула волна интересующихся. Теперь это уже не новость, а портить сайт плохими корпоративными старостями не принято. Вот и удалили старость.
Два раза подряд? :roll:
Так отож.
Нечисто...
Опять ищете метро-2 заговоры? :[
Первый раз сообщение 1936 на официальном сайте было удалено, поскольку содержало ошибку.
яка зайшла на станцію милицях
Второй раз сообщение с номером 1937 было правильным
яка зайшла на станцію НА милицях
(цитирую по сохранившейся копии в RSS-сервисе Яндекс.Подписки).
Удалено после исчезновение информационного повода, как устаревшее и не имеющее исторической ценности.
