Очень надеюсь что так НЕ БУДЕТ!
Дёдя, ты против разбора перехода, демонтажной камеры или тоннеля открытым способом?
Против демонтажной камеры на месте разобранного перехода и строительства открытым способом в том месте!
Почему?
Бо будет (Ж)
minkovk
Сообщение minkovk »
Тут кто-то писал, что не могут сделать химзакрепление грунта Касаграндой из-за того, что вода размывает раствор до его схватывания.
А теперь скажите мне как в таком грунте ставить "стену в грунте"
Касагранда просто не сможет выкопать траншею без обваливания стенок.
А значит бетон уйдет не на стену, а куда попало и в том числе и на трассу будущего тоннеля.
Я видел с каким трудом удавалось поставить стену в грунте на Голосевской в местах с нарушеной структурой грунта.
Так что стену в грунте там ставить тоже не легко.
Может даже проще и эффективнее сваи металлические и деревяная крепь между ними.
А какая так глубина под переходом от асфальта до тоннеля?
minkovk
Сообщение minkovk »
Правда не совсем понятно почему заливке опор Эстакады ничто не мешает.
Или они тоже начнуть тонуть после строительства?
Правда для опор чем больше получится обьем фундамента тем лучше.
И если даже не той формы не важно.
@_Black_Mouse_@
Сообщение @_Black_Mouse_@ »
minkovk писал(а): А теперь скажите мне как в таком грунте ставить "стену в грунте"
не обязательно ж делать ее бетонную - позагонять швелера (или как там назвать те двухтавровые балки) и вот тебе и стена (кстати помоему же такое делали в какой то из монтажных камер...
Черный ТутанхоМыш в оранжевой каске.
Хвост, накачанный в спортзале, лапы тигра, глаз орла, мощные резцы в оскале, когти - каждый, как игла!
Сообщение Метробудівець »
:prof:
Сможет, нужно просто использовать бентонитовый раствор с объемным весом 1,15-1,18. :)
И никто никуда не уйдет.
minkovk писал(а): Правда не совсем понятно почему заливке опор Эстакады ничто не мешает. Или они тоже начнуть тонуть после строительства?
Потому что на сваях!
minkovk
Сообщение minkovk »
То-то стены на Голосеевской с бульбами бетона больше метра в сторону. А потом "носорог" сбивает их как может.
Если грунт не держится - бентонит не очень помогает.
А еще как Касагранде работать на частично бетонированных участках под переходом.
Сначала надо удалить бетонные конструкции.
Потом засыпать грунтом котлован. И только после этого копать траншею под стену.
Все это выполнимо, но гемороя будет очень много.
Вероятно стальные тавровые сваи с деревяной опалубкой более подходят на этом участке.
Но лучше бы Надежда сама прошла этот кусок.
Бентонит помогает если соблюдать технологию приготовления бентонитового раствора (перемешивания, выдержки, добавки), использование качественого бентонита (с содержанием минерала монтморилонита не менее 70%), качества воды для приготовления и т.д. А не кинули 15 лопат украинского бентонита на 1 куб. воды и вылели в траншею. :0
Не доцільно, использовать шпунтовое ограждение с деревянной затяжкой в водонасыщенных песчаных грунтах, идет вымывание грунта в полость котлована сопровождающееся осадками + нужно все щели паклевать + мощные водоотливные установки.
Варианты: СВГ либо Шпунтовое ограждение Ларсеном.
Последний раз редактировалось Метробудівець 22 окт 2008, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Дёдя писал(а):Бо будет (Ж)
Вот у меня возникает тот же вопрос: почему? ;)
Или minkovk уже на него ответил?
Метробудівець писал(а):Ларсеном
minkovk
Сообщение minkovk »
Метробудівець писал(а):2tov_tob, Шпунт Ларсена
При строительстве котлована под коллектор канализации на Голосиевской применяли что-то подобное. Правда не в чистом виде а в перемежку с деревьяной затяжкой.
Отдельные участки сам Шпунт Ларсена
Забивали и вынимали вибратором.
Так что у Метростроя есть Шпунт Ларсена
А участки где проходят коммуникации -деревяная затяжка.
Вот только достаточно ли 22 м на месте Надежды?
tov_tob писал(а):у меня возникает тот же вопрос: почему?
Чтобы не возникало лишних вопросов, посмотрите на веселые картинки
— Это совершенно секретная информация, фотографировать запрещено, — сказал представитель КМС, снимая выложенные выше картинки, после того, как все желающие завершили фотосессию.
Но никто его в рабочем шуме не расслышал...
:wink:
