Виктория : 895 колец
Табличка находится тут : http://wikimapia.org/#lat=50.3687003&lo ... 19&l=0&m=b
За Викторией просел асфальт
Antonio
Сообщение Antonio »
До сбойки получается 76 метров.
Дарт Вейдер
Беларусский школьник
Сообщение Дарт Вейдер »
Я может и не самый компетентный в этом, но в том что оголена арматура я проблемы большой не вижу, это следствие исключительно мороза и невозможности накрыть котлован пленкой, установить газовый компрессор для прогрева рабочей поверхности, а так же от условий и скорости строительства.
Я спрашивал у метростроевцев-олдфагов, которые работали на севере, они говорят, что некоторый цемент при низких температурах не свертывается....
Для свода гораздо важнее герметизация
Доброе утро, Господа!
Ещё раз. Ни где ни чего не отваливалось, бетон залили на слой снега, из-за чего при сдвижении опалубки выяснилось что часть арматуры не имеет защитного слоя. Ни каких проблем, кроме необходимости закрыть арматуру это не несёт
Дарт Вейдер писал(а):...Я спрашивал у метростроевцев-олдфагов, которые работали на севере...
"Пардонте", в Сургуте строят метро?! :D
Стас(ШЧ-1 киев)
Сообщение Стас(ШЧ-1 киев) »
НЯП метрострой это не только метро а и тонели различного назначения.
Свёртывается кровь (или молоко). А цемент схватыватся
Сообщение Метробудівець »
Цемент гидротируется, а вот бетон схватывается. :prof:
YuraK
Сообщение YuraK »
В железобетоне, бетон "работает" на сжатие, а арматура на растяжение, за счет чего и обеспечивается прочность конструкции.
И то, что арматура в данном случае не полностью в бетоне - понижает прочность свода (например при землетрясении).
Я бы посмотрел на рассуждающих, если бы Вам лично, дом строили и так перекрытие залили.
Последний раз редактировалось YuraK 25 дек 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vyacheslav »
Вікторія 896
Олександр Попов: «Станцію метро «Теремки» здадуть вчасно»
http://kievcity.gov.ua/novyny/2019/
Попри складнощі, пов’язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об’єкт вчасно. На цьому наголосив голова КМДА Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу «Київ».
«Я хотів би, перш за все, подякувати метробудівцям за професіоналізм і якісну роботу, а також за те, що, не зважаючи на певні фінансові паузи, будівельники продовжують зведення метро. Тож можу запевнити, що ми здамо в експлуатацію станцію «Теремки», як і обіцяли, до Дня міста. Це буде гарним подарунком не тільки мешканцям Голосієво :facepalm: , а й усім киянам», – підкреслив він.
А почему не жителям Донбасса Троещины Теремков? Где Голосеево, а где «Теремки»?
Тому що жителі Голосієва зможуть їздити на метро до Теремків.
А мешканці Оболоні не зможуть ?
Видимо, имелся в виду Голосеевский район :roll:
Вікторія
26.12 898
27.12 900
