Страница 5 из 13
Добавлено: 23 окт 2011, 12:05
Фосфор
DFAW писал(а):Фосфор писал(а):DFAW писал(а):У левобережки одна проблема - нерегулируемые пешеходные переходы.
Не согласен. С Никольской слободки в сторону Броваров выезжать часто приходилось? Каждый выезд как лотерея -- проскочишь ли? Стоя на подъеме, рывком через 3 полосы, по которым валят по 50-80 км/час...
Если не косить сразу три ряда, а соблюдать ПДД - ни каких проблем, вправо перестраиваться при наличии зеркал всегда проще.
incognito - она одна, если убрать пешеходов на съездах - всё будет в разы проще.
Не понял. С каких пор, поднимаясь снизу с Никольской Слободки, для выворота на Бровары, надо перестраиваться вправо? Перестроение влево, на 3 ряда, для разворота. Расстояние минимально, для перестроения по правилам (даже если Броварской проспект пуст) места едва хватает -- три перестроения влево по 25 метров каждое и сразу в разворотную петлю.
Добавлено: 23 окт 2011, 17:22
А вот если убрать пешеходов и разгрузить кольцо, то этот манёвр можно делать через кольцо.
Добавлено: 23 окт 2011, 17:56
Убрать пешеходов можно если построить новые выходы с Левобережной на северную сторону (как на Дарнице), только продлить пешеходную галерею за Броварской проспект.
А пешаки там реально тормозят и без того узкое место в потоке машин...
Добавлено: 23 окт 2011, 18:13
Я именно про это.
Добавлено: 23 окт 2011, 18:22
KuzyaCat
Подземный переход там рыть - парализовать площадь. Только эстакадное решение, на подобие Вокзальной.
Добавлено: 23 окт 2011, 18:26
Ага и постоянные бегуны под колёсами, подземный можно рыть и не останавливая движение, но он за то будет в теле насыпи и будет в одном уровне с тротуаром.
Добавлено: 23 окт 2011, 18:33
DFAW писал(а):подземный можно рыть и не останавливая движение, но он за то будет в теле насыпи и будет в одном уровне с тротуаром.
нарисовать можете? я как-то затрудняюсь представить себе как там поможет переход, который будет в теле насыпи.
Добавлено: 23 окт 2011, 18:34
Могу, но поздней немного.
Добавлено: 24 окт 2011, 02:03
Daedalus
я так понимаю, он должен быть немного "выше", сдвинут относительно существующей зебры.
Добавлено: 24 окт 2011, 09:44
Добавлено: 25 окт 2011, 11:00
Добавлено: 25 окт 2011, 22:27
Daedalus писал(а):я так понимаю, он должен быть немного "выше", сдвинут относительно существующей зебры.
я так понимаю, реализовать там переходы можно только вот здесь:
но тут мне видится проблема с тем чтобы заставить пешеходов туда ходить.
разве что вообще убрать под путепроводами тротуары и расширить проезжую часть...
Добавлено: 26 окт 2011, 08:28
Demianenko
Поставить высокие ограды 2/3 роста. Люди привыкнуть обходить, потом можно поменять и на обычные, + добавить переход. Как-то так:
Добавлено: 26 окт 2011, 09:03
Под Левобережной площадью нужен один большой переход, по типу того, как огранизовано на Севастопольской пл. В принципе, можно в случае чего "инвестора" заинтересовать.
Добавлено: 26 окт 2011, 11:23
Не надо так далеко, достаточно по несколько мелких проколов непосредственно под съездами/заездами
