Почтовая Площадь
Нравится ли вам новое оформление станции?
Да
37
52%
Нет
22
31%
Не определился с ответом
12
17%
Всего голосов: 71
Харьковскую?
Я не знаю, харьковская она или нет, но такого же размера. Ну на крайний случай, можно было заменить на такую, как на Университете, только синюю.
Нэма грошей.
А старая вообще дезинтегрировалась?
Отстала, разбилась и т. п. Запасы оне какбэ не бесконечны.
Сам как-то отколупывал при ремонте со стен дома такую плитку. Выход годной - процентов 10-15... От остальной раствор без поврежений отколупать не удалось :(
Да что там плитка, у нас вон металл испаряется на глазах :D
ualex
Сообщение ualex »
Если прикинуть во что обойдется замена плитки на путевых стенах, то получатся следующие цифры:
1 Плитка 150х150 или 300х300 - реально спокойно найти плитку по цене до 90 грн/м&#178; Плитки нужно: 3,875*104*2 = 806 м&#178;; 806*90 = 72540 грн.
2 Клей для плитки СМ 11 - при норме расхода 5 кг на 1 м&#178; клея нужно 806*5/25 =161,2 пачек по цене 45 грн/пачка = 7290 грн.
3 Транспортировка: Исходя из того что пачка из 17 плиток 300*300 мм весит 25 кг (покупал такую) и имеет площадь 1,53 м&#178;, получаем общий вес плитки 806/1,53х25 = 13170 кг, а брутто пусть 13,2 тонн; Клей СМ-11 - 162*25 = 4050 кг, брутто - 4,1 т.
Думаю, пару тысяч грн. за доставку этих 17,3 тонн до гейта ТЧ-1 более чем достаточно.
4 Демонтаж старой плитки , укладка новой - за счет рабочей силы КМ ( думаю персонал, который умеет класть плитку в КМ есть).
Итого выходить: 72540+7290+2000= 81830 грн.
Тоесть, с учетом погрешностей и всех непредвиденных расходов можно уложится максимум в 100 килогривен.
Последний раз редактировалось ualex 03 июн 2012, 20:03, всего редактировалось 3 раза.
Maksym
Сообщение Maksym »
А т.к. все закупки только по тендеру можно цифру смело умножать на 2, не ошибетесь. Итого уже минимум 200 тыс. грн. И это если интерес только в размере 100 %, а ведь интерес тендерного комитета может быть и больше.
Нету тендерного комитета, так что его интересом можно пренебречь. Но. Есть. Комитет. По. Конкурсным. Торгам. :(
Оптом всё дешевле, транспортировка и укладка - своя. При таких раскладах легче закупить разрешенную по стоимости (0,9 от максимальной) товарную массу у своей карманной фирмы, чем мутить воду с тендерами.
И клеем клеить плитку в метро... Может, ещё скотчем, а? ;) Несерьёзно.
NNNN
Сообщение NNNN »
Так как бы уже лет 15 клей применятеся для приклеивания плитки к поверхности (замена цементу).
Как бы из матчасти:
Клей Ceresit СМ 11 предназначен для крепления керамогранита, керамических плиток и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см на недеформирующихся минеральных основаниях. Ceresit СМ 11 применяется для устройства плиточных облицовок на стенах и полах, при внутренних и наружных работах (включая помещения с постоянной влажностью), в гражданском и промышленном строительстве.
Нет такого понятия в законе. Закупка на сумму больше 100 тыс. грн в год по предприятию по коду [в частности] ДКПП 26.30.1: Плити та плитка керамічні (плитки) -- играют конкурсные торги по процедуре запроса ценовых предложений, больше 300 тыс. грн -- открытые торги, больше 200 тыс. евро -- еще обязательна публикация в международном информационном издании (с). Т.е. если нужно сделать ремонт на "Почтовой площади" и не дай бог где-нибудь в туалете какой-нибудь Службы тоннельных сооружений, и при этом сумма закупки плитки за год (с 1.01 по 31.12) превышает порог -- добро пожаловать в геморрой
Имел в виду, что при максимальной (точнее, граничной) стоимости 100000 грн., чтобы не мозолить проверяющим глаза, зачастую подгоняют по коду сумму закупки к 90-99 тысячам.
NNNN, на "недеформирующихся минеральных основаниях" - надо учитывать подложку, а также вибрационную устойчивость. Если клей это обеспечивает - вперёд.
Подсвеченный витраж в торце :
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=10889
Он светится лет уже *надцать. После того, как создательница этого витража Ирина Георгиевна Левитская пошла в КМ и "настучала им по по голове" (как она мне рассказывала).
PS: фотка витража на вике лучче. :)
Громадное спасибо Ирине Георгиевне Левитской.
AMY, а тут она роднее :) .
