Арсенальная
Это не КР закоротило, это дерево на пути упало.
Вот как раз после этого случая и стало можно оборачиваться на Арсенальной.
Там раньше днем "жил" мотовоз\-зы.
Эка КГБ подвинулось :)
DFAW писал(а):Из депо выезжают на аккумуляторах
С этого места, пжл, поподробней :)
DFAW писал(а):Из депо выезжают на аккумуляторах, при наличии воздуха в магистралях, хотя да, трёх вагонов должно хватить что бы накачать и выехать.
Ого, блин.
А ну-ка и мне расскажи. ;)
Состав из депо выдается, при наличии высокого напряжения на одном из вагонов (одетая удочка).
Sinoptik писал(а):Это не КР закоротило, это дерево на пути упало.
Это после уроненной арматурины от соседней стройки, в добавок к которой набросали и веток?
Нет. Это после упавшего на Гидропарке дерева. Арматура упала на "Левобережной".
Извините, :slow:
Onkel Theodor
Сообщение Onkel Theodor »
Тупик на Арсенальной длиной на пять вагонов, но контактный рельс только на один вагон.
Составы там оборачивались неоднократно.
Однако оборачивать поезда по Арсенальной при ЧП проблематично по причине отсутствия на станции центрального зала. Уже буквально через два-три поезда платформы забиваются "по самое не балуйся"... :(
На один? А не на 3 вагона?
Порылся на винте и нашёл вот такой файлик, вот только откуда ноги растут не помню, откуда-то с инета сохранил. Итого КР на два с половиной вагона, но тупик используется (использовался ?) для отстоя тех. поездов. Реально можно оборачиваться и через него, но тогда надо что бы мотовозчики там постоянно дежурили, а они обычно по домам спят.
алконавт
Сообщение алконавт »
Там К.Р. на 1 вагон. Оборачиваться можно. Плавали, знаем.
Фантомас. (пізнає) Ето ж Кардинал!
Мотовозщики там сейчас не обитают, оборачиваться можно, но осторожно. Под педалью и всё такое. Если головной вагон по выводу откажет на ход - будет весело.
По поводу длины КР - может по Т Р А так, а в реале по другому, может скан успел устареть, ХЗ.
sashman - КР на два с половиной вагона от стрелки - 50 метров, а длина тупика - 130, если загнать состав до упора в тупиковую призму так и останется 20 метров КР
sirrosh
Сообщение sirrosh »
DFAW хитер, однако... нашел случайно, говоришь? :)
Искал специально, а вот сохранил в порядке общего интересу :)
