Добавлено: 17 янв 2007, 01:14
				Ессессно. Надо ж где-то устанавливать приводной двигатель, шкафы с релюхами, швабры с вёдрами, да и м0нтеру при пуско-наладочных/профилактическо-ремонтных работах надо где-то сидеть.
Признавайся, как попал по-ту-сторону если ГЗ закрыт?tov_tob писал(а):Любителям гермозатворов: закрытая гермуха в переходе на Вокзальной (в Днепропетровске):
Где на фотке сверху вниз? Гермозатвор на фотке тоже справа налево запирается (если спереди смотреть).Sinoptik писал(а):Но ТОТ зарывался справа налево, а на фотке снизу вверх.
 На Вокзальной в переходе есть достаточно широкий проход. Гермозатвор в нем быть обязан, но таких больших гермух никто не делал. Поэтому проход разделили большой колонной, а по бокам от нее поставили два гермозатора. Если один из них закрывается, то проход продолжает работать с другой стороны колонны. В итоге можно разглядеть закрытый гермозатвор со всех сторон.
 На Вокзальной в переходе есть достаточно широкий проход. Гермозатвор в нем быть обязан, но таких больших гермух никто не делал. Поэтому проход разделили большой колонной, а по бокам от нее поставили два гермозатора. Если один из них закрывается, то проход продолжает работать с другой стороны колонны. В итоге можно разглядеть закрытый гермозатвор со всех сторон.Ну, может быть. Я просто посмотрел на поднятые металлические щиты, которые закрывают/ли проемы в полу, и решил, что ГЗ поднялся снизу.tov_tob писал(а):Где на фотке сверху вниз? Гермозатвор на фотке тоже справа налево запирается (если спереди смотреть).
Ты не одинокЯ просто посмотрел на поднятые металлические щиты...и решил, что ГЗ поднялся снизу.
А внизу?tov_tob писал(а):На Вокзальной в переходе есть достаточно широкий проход. Гермозатвор в нем быть обязан, но таких больших гермух никто не делал. Поэтому проход разделили большой колонной, а по бокам от нее поставили два гермозатора.
Ghost, ты наверное имел ввиду Киев? Если не прав - не пинайте!А внизу?
Чи то не герма?
Ч-черт, нжно быть внимательнее.Sinoptik писал(а):Признавайся, как попал по-ту-сторону если ГЗ закрыт?
