Це ж Дніпро
Новости
Re: Новини
ДАНІ ПО БУДІВНИЦТВУ НА 28 травня 2021 р.
1.06.2021 / Артем Костюк
До збійки з тунелями 11-го стовбуру залишилося 19 метрів.
URL: https://metro.dp.ua/build/news/dani-na- ... 7u6GEbZBs8
- KuzyaCat
- Начальник депо
Re: Новини
По сути, участок тоннелей от вокзала до "Театральной" можно считать практически пройден, верно?
Re: Новини
ДАНІ ПО БУДІВНИЦТВУ НА 4 червня 2021 р.
8.06.2021 / Артем Костюк
Скоро збійка правого тунелю на 11-му стовбурі) За даними Артема Костюка, залишилось лише 14 м.
За посиланням нижче - фотозвіт А.Костюка з будівництва метро.
URL: https://metro.dp.ua/build/news/dani-na- ... a_4N6lvFE0
UPD URL: https://metro.dp.ua/build/news/dani-na-04-06-2021/
- Вложения
Последний раз редактировалось Dvorko 08 июн 2021, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Новини
На жаль, блокується доступ до сайту, звідки ця схема родом. Якщо у когось є зв'язок з Артемом Костюком, попросіть його на анімації дату ближче до горизонту подій посунути, бо незручно на великих моніторах зовсім...
Re: Новини
Спробуйте нижнє посилання відкрити, те що upd
Re: Новини
Смотрю, что на общей 3D схеме есть ошибка в длине наклонного хода станции "Театральна". Там, что глубина Ствола №1, что длина наклонного хода станции - 53 метра.
Sascha
- KuzyaCat
- Начальник депо
Re: Новини
Так ведь наклонный ход копается не до уровня поверхности. Он где-то метров на 5-7 должен быть ниже, так как сверху ещё помещение станции будет. Вот и получается, что разницы в итоге нет.
Re: Новини
Длина наклонника приблизительно равна разнице высот, умноженной вдвое.
Следовательно, если наклонник длиной 53 м, то он поднимает только на около 26,5 м.
Что, от верхнего выхода с наклонника надо подниматься до дневной поверхности ещё на 26,5 м (высота девятиэтажного дома)?
Нет, и на другом рисунке это видно, там длина наклонника 71,93 м.
https://metro.dp.ua/build/img/upd/vest-tn3.jpg
Re: Новини
Строительная длина наклона (в пересчете на высоту) и высота подъема эскалатора - это разные величины. Обычно наклон получается короче эскалатора.
Так же не стоит напрямую сравнивать глубину ствола и глубину станции (они по-разному измеряются).
Высота подъема эскалатора на этой станции - 44 м.
Глубина станции (что по оси станции, что по уровню земли над вестибюлем) - 51 м.
Если от уровня платформы, то, соответственно, 50 м.
Детально про глубины объектов на строящемся участке:
https://metro.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=11582
Ошибка на 3D-схеме возникла из-за того, что такие данные в момент отрисовки схемы предоставил Лимак. Поскольку других на тот момент не было, вероятно, эту цифру впоследствии забыли подправить.
Re: Новини
З 11 червня почали вибухові роботи на 13-му стовбурі.
Сюжет новин про цю подію з коментарями А. Костюка
Перекриватимуть рух по просп. Яворницькго від вул. Воскресенської до вул. А.Фабра і завтра, 14 червня - URL
Re: Новини
Re: Новини
ДАНІ ПО БУДІВНИЦТВУ НА 11 червня 2021 р.
17.06.2021 / Артем Костюк
Відновлення робіт на 13-му стовбурі!
URL: https://metro.dp.ua/build/news/dani-na- ... 319z55QdRo
+ відеоогляд забоїв 1-го стовбуру від А.Костюка
Re: Новини
