Страница 427 из 602
Добавлено: 24 янв 2009, 15:53
алконавт писал(а):Было - было, раза два так точно. Первый раз довольно серьезно топило, а второй раз отделались легким испугом. После этого начались телодвижения- пытаюся поменять расстановку П.С по Лыбедской, возятся с затворами и т. п. Полистаю архивы и через пару дней, я думаю, назову даты когда это было.
Было точно в июле или июне прошлого года. Был дикий ливень. Через неперекрытые части Демиевской затопило по самое не балуйся.
Дёдя писал(а):ЗЗЫ: а какой ПК на табличке не запомнили?
73+017
Добавлено: 24 янв 2009, 16:19
Ну вот, теперь все пикеты можно накладывать на эту картинку
Добавлено: 24 янв 2009, 17:16
Ну нате! (АПД картинка удалена)
ЗЫ: вот токо проблемка нарисовалась: дело в том, что похоже длина от "холодильника" до "Демиевской" не 614,5, а 619,5 метров! :shock:
Есть еще вариант: ПК пишут не по кольцам, а по лбу забоя, но он маловероятен, и тогда длина 624,5 метра :)
Проверяем:
по кольцам осталось: 615-333-239=43метра
по ПК осталось: 7349-7301=48метров
ЗЫ2: а я то думаю: чего у меня на яндексе/викимапии ну никак не получалось на 615 выйти (а все время 619 - 623) :shock:
Добавлено: 24 янв 2009, 17:26
minkovk
ВАВАНчик писал(а):Всмысле топило через ст. Демиевскую? Или через монтажку?
Вообщето меня интересовало как вода могла подняться с ул. Демиевской на ст. Васильковская?!
Прорыв воды был чуть выше ст Голосеевской.
Вода шла между домами 6 и 8 (Васильковская) от ул. Демеевской.
Лило так что ливневка перед входом на Голосиевскую не успевала принять воду.
Добавлено: 24 янв 2009, 17:30
minkovk
Так давно уже говорили, что на табличке ПК пишут по лбу забоя.
Добавлено: 24 янв 2009, 17:39
ВАВАНчик
Чогото я не понимаю что такое ПК, обьясните если можете?
И как он правильно пишется, а то Дёдя пишет 73ХХ, а tov_tob - 73+017
В чем разница?
Еще на доме у меня тоже такие буквы написаны. Это что, под ним метро чтоли? :oops:
Добавлено: 24 янв 2009, 17:43
minkovk
Хотя в реале должно быть наоборот.
По ПК растояние между лбами и оно должно быть на 10 м меньше чем по кольцам.
Добавлено: 24 янв 2009, 17:44
ВАВАНчик
Не, ну в статье же упоминается станция Васильковская!
Добавлено: 24 янв 2009, 17:48
minkovk
ПК в метро и на жел. дороге пикет равен примерно 100 м
У тебя на доме написано ПК -пожарний кран.
Добавлено: 24 янв 2009, 18:24
minkovk
ВАВАНчик писал(а):Не, ну в статье же упоминается станция Васильковская!
Сколько уже раз путали с названиями станций.
Если ты найдешь путь по которому вода могла с ул. Демеевской (высшая точка 175м) попасть на ст. Васильковскую ( низшая точка 184м) получишь шоколадку.
Высота по гуглу от уровня моря.
Добавлено: 24 янв 2009, 20:45
алконавт
Первое, что нашел: - 27.11.08 - ст. Лыбедская - 11:12 - 11:53 - В рабочий тоннель поступает вода со строящегося участка, вода находится еа уровне подошвы рельсов, на поезда выдаются письменные предупреждения.
От себя: это дословная цитата, по памяти, через пару дней скажу более точно об этом случае и о следующем. Там тоже топило, но не так не так серьёзно.
По поводу пикетов: есть не только 100-метровые, но и неправильные ( изучившие геодезию да подтвердят! ).
Добавлено: 24 янв 2009, 21:58
ВАВАНчик писал(а):И как он правильно пишется, а то Дёдя пишет 73ХХ, а tov_tob - 73+017
Если обобщенно, то пикеты правильно обозначаются так: ПК XY+Z,
где X - растояние в километрах, Y - растояние в сотнях метров, а Z - все, что меньше сотен метров.
Дёдя же сразу переводит в метры.
Добавлено: 24 янв 2009, 22:04
minkovk
алконавт писал(а): По поводу пикетов: есть не только 100-метровые, но и неправильные ( изучившие геодезию да подтвердят! ).
Потому я и написал
например при изменении участка трассы меняется и длина пикета (либо удлиняется либо укорачивается).
Добавлено: 24 янв 2009, 22:16
ВАВАНчик
minkovk писал(а):Если ты найдешь путь по которому вода могла с ул. Демеевской (высшая точка 175м) попасть на ст. Васильковскую ( низшая точка 184м) получишь шоколадку.
Это не мне, это ей: *Мария Черченко | "Факты"* :)
О, спасибо tov_tob :!: :pray:
Но если я правильно понял, на схемах Дёди (и AMY) тоже ПК подписаны как 73ХХ :oops:
Может так правильно тоже? Или то не ПК а просто метры?
Добавлено: 24 янв 2009, 22:47
Пикеты в метро и ж-д - стометровые отметки (+/-).
Имхо, там просто указаны метры.
