Видеоинформатор
Замечал, как при работе аудиоинформатора, перебивался сигнал видеоинформатора...как это может быть связано?
VovaMar
Сообщение VovaMar »
DFAW писал(а):На Радиобазаре видел кажись, ну или в России заказать, а сколько надо то ?
На кардачах не нашел...
Взял бы штук 50
Последний раз редактировалось VovaMar 12 янв 2008, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
VovaMar
Сообщение VovaMar »
FerrariF1racing писал(а):Замечал, как при работе аудиоинформатора, перебивался сигнал видеоинформатора...как это может быть связано?
Не понял как это?
Энгер
Сообщение Энгер »
О, какие люди! :) VovaMar, разберитесь там наконец с зависаниями картинки на в/и, а то как началось в конце декабря, так с тех пор по жизни.
VovaMar
Сообщение VovaMar »
Энгер писал(а):О, какие люди! :) VovaMar, разберитесь там наконец с зависаниями картинки на в/и, а то как началось в конце декабря, так с тех пор по жизни.
Да разбираюсь уже...
Не понял как это?
Видеоинформатор работает отлично, но когда по аудиоинформатору передают, например, "двері зачиняються", то картинка на видеоинформаторе начинает показывать полосы и прыгать. И так на всех станциях и только тогда, когда включается аудиоинформатор.
VovaMar
Сообщение VovaMar »
FerrariF1racing писал(а):Видеоинформатор работает отлично, но когда по аудиоинформатору передают, например, "двері зачиняються", то картинка на видеоинформаторе начинает показывать полосы и прыгать. И так на всех станциях и только тогда, когда включается аудиоинформатор.
Это на всех сцепах или на каком-то определенном? Если на определенном, то был бы признателен за номер сцепа...
На определенном, но, к сожалению, номера нету. Могу сказать, что он на ККЛ.
Наверно или с питанием проблема, или гдето "контакт " появился.
ЗЫ: анекдот: почему не работает китайская аппаратура?
а) потому что нет контакта, там где он нужен
б) потому что есть контакт, там где не нужен ;-)
Дёдя, іноді краще жувати ;)
FerrariF1racing, неоднократно обсуждалось, что видеоинформатор активируется по тоновым (DTMF) меткам, записанным вместе с сообщениями радиоинформатора, т.е. есть непосредственная электрическая связь между проводами громкоговорящей связи и компьютером. Где-то что-то накрылось и при наличии звукового сигнала в линии портится видеосигнал.
іноді краще жувати
обьясни плиз ;-) (моему радиолюбительскому стажу больше лет чем тебе ;-) )
Кидаешься общими фразами, на грани пустого трёпа. И не надо переходить на личности, меряться возрастами/стажами/пиписьками etc.
Дальнейшие претензии принимаю в ЛС дабы не засорять форум.
Я так и думал что ты на это сошлешься ;-)
Итак по сути:
т.е. при условии что питание ВИ и АИ происходит от одного источника (я точно не знаю так ли это) включение АИ может давать просадку напряжения, изза которой БП мониоторов уходят в аут.
т.е. есть обычное КЗ между проводом АИ и сигнальным проводом ВИ. (типа кадровой или строчной сихронизации и т.п.)
Также возможно гдето кабель ВИ проходит близко около динамика и от дребежжания в момент аудиовещания коротит на массу(возможно на сам динамик). (Одна из этих причмн наиболее вероятная)
С первой частью даже не спорю, а вот по поводу накрылось: НЯП аудиосигнал в комп заводится ч/з аудиокарту, а видеосигнал выводится ч/з видеокарту. Связь между ними происходит (в компе) исключительно ч/з ША и ШД. Следовательно: если в компе чтото настолько накрылось, то от включения АИ он просто должен напрочь виснуть, чего не наблюдается ;-) . Есно может быть и исключение, если звук и видео карты собраны на одном чипе.
Есть что возразить?
VovaMar
Сообщение VovaMar »
Дёдя писал(а):аудиосигнал в комп заводится ч/з аудиокарту
Возражу.. аудиокарта у нас вообще не используется...
Дёдя писал(а):т.е. при условии что питание ВИ и АИ происходит от одного источника (я точно не знаю так ли это) включение АИ может давать просадку напряжения, изза которой БП мониоторов уходят в аут.
Конечно от одного. От бортовой сети вагона. Только, если следовать твоей теории, то и абсолютно все потребители г. Киева тоже запитаны от одного источника.
Дёдя писал(а):Также возможно гдето кабель ВИ проходит близко около динамика и от дребежжания в момент аудиовещания коротит на массу(возможно на сам динамик). (Одна из этих причин наиболее вероятная)
От Дребезжания вряд ли. Видеосигнал разведен коаксиальным кабелем. Маловероятно, что он может "коротить на массу"...
Дёдя писал(а): т.е. есть непосредственная электрическая связь между проводами громкоговорящей связи и компьютером.
Там присутствует гальваническая развязка. Т.е. нету "непосредственной электрической связи".
