Ну Надежду по ходу дела откопали. Стена в грунте какую форму имела ? П-образную, если да, то всё с ней ОК.
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик »
ХМ. Где? На уроне пола - ДА, а на уровне земли - скорее форму знака "="
Я писал(а):Незнаю почему, но с одной стороны развален кусок СВГ, причем довольно грубо.... Мож обвалился
Речь идет про участок НАПРОТИВ перехода. (верхняя палочка буквы "П").
похоже гдето там дожен еще один щит находиться, може это он обвалил?
Чемто похоже на обвалы от щита, те что на фотках раньше в теме выкладывали) А еще может быть это специально сделали, чтобы удобнее снизу было песок наверх поднимать эскаватором (а то там глубоко, в один присест не получается уже, вот и устроили конвеер из 3х эскаваторов).
ЗЫ: интересно: сколько еще 2му щиту идти?
Загадка:
ВАВАНчик писал(а):интересно: сколько еще 2му щиту идти?
По прикидкам — метров 5-6, что реально пройти меньше чем за неделю... Надо смотреть на местности по провалам грунта, которые там есть, если я правильно понял твое объяснение выше.
ВАВАНчик
ХМ... Я считал что щит напоминает большую консервную банку, а эта ерунда скорее на трубу какую-то похожа :) . Может теплосеть (тоже гдето в том месте должна проходить)?
Жаль фотыка не было :(, да и темненько уже было, всеравно бы не получились фотки :)
А еще: эта штука до половины затоплена водой :(
Последний раз редактировалось ВАВАНчик 16 фев 2009, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Загадка:
ВАВАНчик писал(а):ХМ... Я считал что щит напоминает большую консервную банку, а эта ерунда скорее на трубу какую-то похожа :)
Вот фотки этого щита на момент сборки и запуска
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 3682#53682
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 4743#54743
Если это ОНО, то по идее должны быть видны лапы, которые должны подерживать грунт над ковшом экскаватора и лбом забоя
Не обязательно, лапы могут быть сложены, хотя наиболее вероятны что они закрыты.
ВАВАНчик
ДА, чтото такое было, значит таки раскопали :)
Загадка:
Демонтажная камера на Московской площади
ВАВАНчик писал(а):что-то такое было, значит таки раскопали
Предчувствия тебя не обманули :wink:
Глубина здесь от поверхности грунта до верха тоннеля около 8 метров
Любе осталось пройти около 3 метров [+кольца под "юбкой"]. На поверхности над ней очередной провал. СВГ здесь разломали для того, чтобы удобнее было работать экскаваторам
ВАВАНчик писал(а):попадаются приличные по размерам глыбы(гдето до метра длиной, и 60-70 см в диаметре), похожие на обломки каких-то колонн
Честно говоря, не увидел ни внизу, ни на поверхности :(
ВАВАНчик
Наверно уже успели вывезти. :(
Загадка:
Заславская
Сообщение Заславская »
что касается Московской, то там строительство идет полным ходом. не работают только в выходные. уже построили действующий поздземный переход. закрыли только ту его часть, которая будет входом в метро. очевидно, и там идет стройка. со стороны МкДоналдса работы уже прекратились, теперь, как было сказано прежде
сходами вверх-вниз ходять люди в касках.
, со стороны рынка. насколько я знаю, в 2009 этот проект должен был быть закончен. но, увы....
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца...
birthgrave@e-mail.ua
Sascha
Сообщение Sascha »
Схема с оф.сайта http://www.metro.kiev.ua/img/tmp/cx_s.gif
Sascha
Sascha писал(а):Схема с оф.сайта http://www.metro.kiev.ua/img/tmp/cx_s.gif
В таком виде бессмысленно давать ссылки. Поскольку через неделю там будет уже другая картинка...
Люба 259, за неделю прошли 9 метров
Больше нигде изменений не отмечено
Можно сказать 3 сбойка состоялась, ждем Любовь.
Скорее раскопки
Eagle
Сообщение Eagle »
Изменения есть на станции Васильковской, но они не изображены красным. В оборотных тупиках дорисовали колии, а также поставили новые числа 402 п.м. и 365 п.м.
