Страница 45 из 86
Добавлено: 13 янв 2008, 16:27
Там присутствует гальваническая развязка. Т.е. нету "непосредственной электрической связи"
Это
т.е. есть непосредственная электрическая связь между проводами громкоговорящей связи и компьютером.
не мое, хотя от этого не меняется возможность данной причины ;-) , просто после (оптопары, трансформатора и т.п.) может быть это замыкание.
Возражу.. аудиокарта у нас вообще не используется...
Значит стоит микруха которая распознает DTMF и декодированым подает его на COM, USB, LPT и т.п. ;-)
Суть не меняется, а данная причина
Есно может быть и исключение, если звук и видео карты собраны на одном чипе.
полностью отвергается. :-)
Добавлено: 13 янв 2008, 16:55
Конечно от одного. От бортовой сети вагона. Только, если следовать твоей теории, то и абсолютно все потребители г. Киева тоже запитаны от одного источника.
представте картину: в вагоне метро обьявляют "станція РС, вихід до РС" , а в это время гаснет свет и на РС и во всем близлежащем районе (точнее во всем городе).
А теперь по сути: если и АИ и мониторы запитаны через 1 и тот же предохранитель, при этом на нем окислились контакты(увеличилось сопротивление соединения), но этого контакта(сопротивления) достаточно для запитывания мониторов. А вот при нагрузке от динамиков АУ напряжение падает настолько, что БП монитора уже не справляется с компенсацией падением напряжения(т.е. опускается ниже критического уровня).
ЗЫ: я эту дискусию завел только изза сами знаете чего. Ведь на самом деле какая разница пользователю, изза чего плохо работает: для него важнее: работает/не работает ;-) . sashman похоже другого мнения.
ЗЗЫ: Возможно что в самом системнике открутился какойто винтик, и коротит "нужные" провода.
Добавлено: 15 янв 2008, 13:45
Размещение компьютера ВидеоИнформационной Системы в кабине машиниста. И Wi-Fi антенна его.
Добавлено: 17 янв 2008, 18:47
то был бы признателен за номер сцепа...
Сегодня на нем аж 2 раза удалось проехатся. № 54. ( один из вагонов 7725 )
Добавлено: 18 янв 2008, 00:14
VovaMar
FerrariF1racing писал(а):Сегодня на нем аж 2 раза удалось проехатся. № 54. ( один из вагонов 7725 )
Большое спасибо за инфу... будет принято в работу прямо сейчас...
Добавлено: 18 янв 2008, 00:51
и расскажи о причинах такого явления, после того как выявите и устраните :-)
Добавлено: 18 янв 2008, 01:10
emsviking
Sinoptik писал(а):Размещение компьютера ВидеоИнформационной Системы в кабине машиниста. И Wi-Fi антенна его.
мощА
Добавлено: 18 янв 2008, 20:48
В последнее время почти не вижу на СПЛ рабочих видеоинформаторов. А с новогодними роликами они почти все висели.
Добавлено: 21 янв 2008, 23:03
kukudu
Да на СПЛ информаторы практически не работают, особенно у утренний пик. Очень часто попадаються сцепы на которых показываеться только след станция.
Добавлено: 21 янв 2008, 23:08
Видать ТЧ-3 не оборудовано или не обслуживается товарищами и кто там стоит - тот в пролете.
Добавлено: 22 янв 2008, 14:19
Та не.
Дело не в ТЧ-3. На СПЛ, ВИС уже очень давно работает через пень-колоду.
Добавлено: 26 янв 2008, 18:24
VovaMar
Новый дизайн объявления станций запущен в 18:20
Жду комментарии...
Добавлено: 26 янв 2008, 23:06
Вот блин, ехал но не не посмотрел на мониторы...:(
Добавлено: 27 янв 2008, 00:27
VovaMar писал(а):Жду комментарии...
Понравилось. Как идея с составом на станции, так и фотки местных "достопримечательностей". :wink:
P.S. При объявлении Дарницы (отправление с Левобережки) показывается старая заставка.
Добавлено: 27 янв 2008, 22:20
Sasha_OKM
Красивые заставки. По сравнению со старыми вообще супер. Вот только почему для Осокорков не нашли фотку получше? - отбойнык проспекта ну никуда не годится - замените!!!
