пару вопросов
Приплыли. На обычном железнодорожном светофоре с тремя сигналами зеленый посередине, а желтый сверху (Ж/З/К). Тобишь они никак не разделены большим расстоянием и выглядет совсем ни как на картинке:
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_vi ... RU#picture
Тоже самое актуально для двух двухглазых светофоров (нижним сигналом будет желтый):
А вот для тех светофоров, где сверху три глаза, а снизу два (как на картинке), актуально именно то, что на картинке:
Есть трёхзначная и четырёхзначная блокировка. В твоём случае она трёхзначная. На проходном (перегонном) светофоре возможны только З,Ж,К. Разделять не нужно. Если блокировка четырёхзначная , к этим комбинациям добавляется Ж-З (означает что поезд находится через один блок-участок). Тогда на светофоре Ж/К/З. Советую читать ИСИ и РУ-30-80
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_vi ... RU#picture - сравни со своей фотографией
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_vi ... RU#picture - вот тебе "трёхглазый"
О, вот за эту инфу спасибо! ;)
Alexx
Сообщение Alexx »
Вот у меня появился такой вопрос: когда состав заходит под оборот, он едет или на 3, или на 4 станционный путь. От чего зависит выбор пути? Или впринципе всеравно ?(если конечно соседний путь не занят)
По идее, попеременно. Для обеспечения равномерного износа рельс и стрелочных переводов.
Falcon
Сообщение Falcon »
Ехал сегодня по синей ветке.
Номер вагона -0005-
Поясните как так может быть, что вагон (не "Еж") имеет такой маленький номер. И если не затруднит - как правильно расшифровываются номера вагонов (сколько цифр обозначает номер серии и какие именно)
Разбаню в гугле. Недорого.
Антипалево.
Alexx
Сообщение Alexx »
А отчего не быть такому номеру? Про серию непомню, но по номеру точно можно узнать мытищинский или питерский номерной. В данном случае это мытищинский
Ищите на форуме. ОБсуждалось.
Alexx
Сообщение Alexx »
Вот, если интересно - инфа по бортовым номерам:
http://sights.metro.ru/moving/numbers.html
Поиск почините! (заранее спасибо)
PILOT
Сообщение PILOT »
Alexx писал(а):Вот у меня появился такой вопрос: когда состав заходит под оборот, он едет или на 3, или на 4 станционный путь. От чего зависит выбор пути? Или впринципе всеравно ?(если конечно соседний путь не занят)
зависит от времени ..если идёт выдача из депо то оборот по третьему, если заход то оборот по четвёртому
Юзайте Google, с поиском по сайту, это эффективнее, чем встроенный поисковик.
Да не за что. ;)
vv писал(а):Хотите увидеть прибывающий поезд в неправильном направлении?
Добро пожаловать на Бориспольскую после 8 вечера.
Странно. Исходя из расположения станции и времени, очевидно, что прибывать поезд может по І пути для последующего снятия в ТЧ-3, так? Но тогда что мешает обернуть по КХ, а потом следовать по II пути на Бориспольскую?
Наверно vv обознался, и перепутал вечер с утром. Утром идет из ТЧ3 выдача составов, и они по неправильному ;) 1 пути подаются из депо на Бориспольскую, а потом дуют на маршрут через КХ!
А может он имел виду, что вечером они по 2 пути снимаются в депо в неправильную сторону.
