- pavllanski
Возвращаясь к Демеевской скажу, что там полным ходом идет воссатновление обрушившейся стены. Сначала возвели основу из арматуры, а теперь монтируют опалубку (фирмовую, как на стройках высоток) и посекционно заливают бетон, восстанавливая стену. А еще вовсю продолжают рыть котлован в сторону Московской, и днем и ночью, машины только и успевают увозить грунт!
- sashman
Не чистой водой, а тиксотропной пульпой, "раствором" бентонитовой глины. Это делается чтобы скомпенсировать боковое давление и предотвратить обрушение незакрепленных стенок.dim3d писал(а):А почему "стену в грунте" строят в воде? Тоесть по мере откапывания траншеи, ее заполняют водой и дальнейшие операции производят в воде?
- sashman
Примерно так, по идее раствор вообще не должен смачивать песок. Кстати те же растворы применяются при бурении скважин.dim3d писал(а):Как этот раствор реагирует с песочком? Не совсем понятно, он связывает грунт и не размывает его, а наоборот, не дает ему рассыпаться?
Все верно кроме одного. Торцы сегментов выполняются вот такdim3d писал(а):Получается, вся стена состоит из не связанных друг с другом "балок"?
Код: Выделить всё
_____
__>__Океания всегда воевала с Ост-Азией
- pavllanski
А вот на Демеевской обрушившиеся сегменты стены котлована заливают монолитным армированным блоком, который в длину приблизительно, ИМХО, в 3 обычных блока, только вот не получилось пока посмотреть каким образом восстанавливаемый сегмент соединяется с существующими по краям. Не повлечет ли это за собой очередной аварии, т.к. там, НЯП, все же будет снова работать 80 тонный кран?
Если они так халтурно будут монтировать, что после аварии получился вот такой ровный край (а это значит, что сопротивления и расклинивания не было - ведь на стыке ничего не деформировалось)
- тогда возможно и не такое.
Нормальное расклинивание каждый может увидеть на нижних воротах шлюза Киевской ГЭС - там выступ половины ворот входит в паз другой половины на 70-90 см. А тут...
- Начальник метрополитена
