Тормоза метровагонов
O_T_K
Сообщение O_T_K »
sashman писал(а):1. ?
2. Усл. №334 / 013
3. ?
4. Есть электропневматическое торможение, реализуется вентилями замещения №1 и №2 (входят в состав воздухораспределителя 337-004), а так же ЭПК (для экстренной разрядки ТМ при отказе контроля скорости АРС или при неэффективном торможении от АРС - потере контроля пневмотормоза).
ЕПТ на вагонах метрополитена и на магистральных электровозах это два немножко разных понятия
Slava
Сообщение Slava »
А в чём разница?
Вот на железке например допустимое нажатие 66т на ось, а в метро какое или какое на ось?
O_T_K
Сообщение O_T_K »
Slava писал(а):А в чём разница?
1. ЭПТ в метрополитене не зависит от крана машиниста
2. Нет понятия "перекрыша"
3. Давления в ТЦ от ВЗ№1 не может быть более 1,9 атм
4. Как правило цепь ЭПТ не пропадает во всем поезде во время торможения :oops:
Вот на железке например допустимое нажатие 66т на ось, а в метро какое или какое на ось?[/quote]
PILOT
Сообщение PILOT »
По подробнее!
O_T_K
Сообщение O_T_K »
По подробнее!
Что именно? Интересует работа ВР в положении "перекрыша" на ж.д транспорте или в метрополитене при срабатывании ВЗ №1?
PILOT
Сообщение PILOT »
Я не понял где перекрыши нет...в метро она есть точно..на железке не знаю
O_T_K
Сообщение O_T_K »
PILOT писал(а):Я не понял где перекрыши нет...в метро она есть точно..на железке не знаю
В метро: перекрыша есть при управлении пневмотормозами.
при срабатывании ВЗ№1 - в ТЦ подается фиксированное
давление которое зависит от загрузки вагонов
На ж.д.: при торможении ЭПТ можно регулировать давление в ТЦ
Slava
Сообщение Slava »
O_T_K писал(а): 4. Как правило цепь ЭПТ не пропадает во всем поезде во время торможения :oops:
Не совсем понял что значит пропадает? Разрывается цепь проводов ЭПТ?
O_T_K
Сообщение O_T_K »
Slava писал(а): Не совсем понял что значит пропадает? Разрывается цепь проводов ЭПТ?
Да, иммено так.... разрывается
miron_y_v
Сообщение miron_y_v »
В метро пневматика является основным тормозом, но электрика является рабочим тормозом! Поэтому если неисправен электротормоз то состав может работать на линии , а если неисправен пневмотормоз то как правило состав снимается с линии а вместо него выдаётся горячий резерв!!! :?
Метро рулит - но только тогда, когда находишься дома!!!
чему бы это - при таких экстренных торможениях бандажа хватит на несколько дней.
Экстренное, на то и экстренное, чтобы применяться только в особых случаях.
miron_y_v
С экстренным торможением есть такой прикол-недавно кстати ввели, короче если пасажир стоит за ограничительной линией и машинист применяет экстренное торможение то необходимо вычислить пасажира и отдать органам милиции, чтоб в случае подковки подвижного состава денюжки за обточку КП с пасажира снимали!!! :lol:
на СБЛ такого нету.
Sinoptik, то наверное собирают на обточной станок для ТЧ-3 :D
emsviking
Сообщение emsviking »
miron_y_v писал(а):С экстренным торможением есть такой прикол-недавно кстати ввели, короче если пасажир стоит за ограничительной линией и машинист применяет экстренное торможение то необходимо вычислить пасажира и отдать органам милиции, чтоб в случае подковки подвижного состава денюжки за обточку КП с пасажира снимали!!! :lol:
мега.
КМ зарабатывает как может.
с вас за форму подоходный снимают?
