ЧаВО
Анонсы сайта
Номера путей определяются на стадии проектирования линии, тогда еще может быть не до конца известно в каком порядке пойдут щиты или разработка открытым способом.
Начал сканить "Постройка тоннелей", качество скана - жутко желтое, решил DJV не делать, верстаю HTML, как будет прилиный кусок - отдам на выкладку. Принесли учебник для ПТУ по специальности "Постройка метрополитена" для проходчиков, особых отличий нет, но есть глава про сооружение стены в грунте. Таки я был прав технология на Демеевке была нарушена не однократна, так не было "замка" плит. Кроме того учитывая мою заинтересованность обе книги мне подарили !!!
Скань в грейскейл, или книжка цветная?
В грейскеле - полна лажа получаеться, так как печать очень не однородная, глаз намного точнее любого прибора
sashman писал(а):Номера путей определяются на стадии проектирования линии, тогда еще может быть не до конца известно в каком порядке пойдут щиты или разработка открытым способом.
Когда метрополитен функционирует, цель нумерации понятна - для диспетчерского управления и маршрутизации.
Но какой смысл давать номера путям ещё на стадии проектирования?
Слышал ещё версию:
http://forum.mymetro.ru/phpbb/viewtopic.php?t=661 писал(а):Есть правило нумерации путей на железных дорогах: с юга на север и с востока на запад - 1 путь
Просто надо знать заранее где будут съезды, оброты, зонные станции и т.д. Вплоть до ТРА.
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн »
На СБЛ первый путь - с запада на восток.
Денис
Сообщение Денис »
В: Видел в кабине слева стоит "руль" красного цвета. Как это понимать?
О: Это маховик ручного тормоза.
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Почему при выходе на поверхность у самого портала стены тоннеля становятся белыми?
По той же причине, что и загораются лампочки тоннельного освещения - чтобы глаза машиниста адаптировались к свету на поверхности.
Varfolomey
Сообщение Varfolomey »
что показывает зелёная лампа на борту вагона? почему она загорается, когда поезд снимают с линии с последующим движением по неправильному пути (например ст осокорки)?
Зеленая бортовая лампа означает срабатывание РП вагона (этому может быть несколько причин, пусть машинисты расскажут). Также на некоторых версиях номерных она светится при постановке реверсивки в "0" (реверсивку можно изъять из КВ только в "0" - и перейти с ней в другую кабину).
А здесь почитать слабо?
Вадим, может добавиш в ЧАВО ссылочку на http://www.metro.ru/library/stroitelstv ... politenov/
Книжка конечно менее добротная чем я сканирую, но более новая
Денис
Сообщение Денис »
Кстати, в FAQ неточность:
Это работает БПСН - Блок Питания Собственных Нужд. Его рабочая частота - 400 Гц. Такие БПСНы установлены в вагонах серии 81-714/717. Начиная с 1984 года, в вагоны этой и последующих серий (81-714.5/717.5 и 81-714.5М/717.5М) устанавливаются БПСНы, работающие на частоте 150 кГц, неслышной человеческому уху.
Насколько я знаю, с 84 года начали ставить БПСН-5У2М, который МЕНЬШЕ пищит, но все же пищит и работает на все тех же 400 Гц. А 150-кГц-овые начали ставить на совсем новых составах (вроде только на белополосниках, во всяком случае новые питерцы 2003-го (или какого там?) года пищат).
