Sinoptik писал(а):Нашел. Не через USB, оттуда только питание берется. Видео с D-SUB.
http://shop.key.ru/shop/goods/56350/
Но 450 грн. :(
Недавно подобную штуку, только понавороченней, продал за 250грн кажется (или за 200?). Там внутри дофига чего - управляющий процессор и видеопроцессор, который пересчитывает разрешение и частоту кадров. У той коробки ещё и меню своё есть. Короче, не самая простая хрень.
Vadim писал(а):В нетбуке есть выход D-sub 15 зачем заниматься онанизмом с USB понять не смог.
USB-шный онанизм укрепляет организм!
С этого интерфейса берётся только напряжение питания для преобразователя, так как в интерфейсе VGA его просто нет - в своё время писал статью для журнала Радиоаматор и изучил этот вопрос...
Sinoptik писал(а):Специалисты, можно ли каким-либо способом вывести аналоговый комплексный видеосигнал через USB на ТВ.
Вот отсюда и начинаем плясать.
На самом деле выдеовыходы с интерфейсом 2.0 существуют, но это достаточно большая редкость. Даже попадалось такое с встроенным аппаратным декодером MPEG1-2-4.
ОФФ, на баше года два назад такой вопрос уже поднимали:
-как быстро соединить ноут с телевизором?
-скотчем
TANK, +1 :D
Всё остальное от 50$
Хотя сейчас появился стандарт DHMI - там реально всё быстро, но учитывая стоимость девайсов я бы не сказал что дёшево :)
Стандарт называется HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
f320v10
Сообщение f320v10 »
Sinoptik писал(а):Специалисты, можно ли каким-либо способом вывести аналоговый комплексный видеосигнал через USB на ТВ. Нашел в интернете такую вот штуку. НЯПонял, это только для видеозахвата. Хотя вот здесь утверждают, что это видеовыход\видеохзахват.
Кто что может сказать?
Наверное не комплексный (нету его в природе), а судя по дивайсу это композитный вход или выход.
Во вторых вопрос аналоговый сигнал через USB - выглядит честно говоря маразмом. По usb идет цифра аналог не возможен и идет через ноут или там с носителя к примеру видеокамеры. У вас именно проф. аналоговая не цифровая видеокамера?
У вас скорей всего оцифрованное видео которое надо вывести через композит на телек.
Сейчас у современных телеков есть DLNA и порт etherenet.
В комплекте с таким телеком идет CD с серваком DLNA от производителя.
Все, что нужно подключить телек к домашней сети и поднять DLNA сервер на ноуте.
На теликах опять таки частенько есть USB порты. И можно смотреть основные стандарты видео просто скинув их на флешку и воткнув ее в телек. Правда, если звук. дорожка будет в DTS получите тишину вместо звука. Или просто воткнув видеокамеру на прямую в порт usb телика.
На ноуте практически всегда есть VGA выход, который есть у многих теликов. Если, на телике есть только HDMI есть преобразователи VGA to HDMI. Дешевые компактные переходники часто могут идти с моником или видеокартой. Но, в них будет идти только видео. По HDMI идет и звук и видео. Преобразователь VGA+audio идет уже отдельной коробкой и требует внешнего питания. В новых ноутах HDMI порт не редкость.
мониторщик_тч1
Сообщение мониторщик_тч1 »
f320v10 может для начала по интересуешься какой телевизор? :wink:
f320v10
Сообщение f320v10 »
Даже для самого древнего вопрос 2 баксов
http://www.google.com/products/catalog? ... CH0Q8wIwAA
f320v10 писал(а):Даже для самого древнего вопрос 2 баксов
Преобразователи - USB-to-Composite (component, RGB и т.д.) вполне себе существуют. В них стоит микросхема интерфейса USB и необходимое количество Video-DAC'ов. Так что вывод видео через USB 2.0 - совсем не маразм. И на выходе у них именно аналоговый сигнал. Касательно же твоего замечания - так в компьютере любой видеосигнал хранится в цифровом виде. А вывести его можно и в аналоге и в цифре.
А по поводу вышеуказанной ссылки - это совсем не преобразователь VGA-Video. Это переходник для устройства, у которого на разъёме HD15 присутствуют сигналы Video и S-Video. И с обычными видеокартами это работать никак не будет. Так что это вопрос выброшенных на ветер 2 баксов. (Собственно прямо по ссылке есть пояснение: It will work with VGA cards that have TV-Out function capability through the VGA connector. Check your Video Card manual or manufacturer to make sure that your VGA card has TV-Out function capability.)
f320v10
Сообщение f320v10 »
Совершенно верно преобразование цифры в аналог. Я где либо отрицал такую возможность или говорю, что это маразм?
Маразмом я называю вывод через USB аналога т.е. для танкистов переводим аналог в цифру запихиваем в USB принимаем там и делаем снова аналог и отдаем его по композиту.
Вот меня и удивил ворос человека. С какого источника он собирается получать аналоговый сигнал который тут же собирается запихнуть в цифру и отдать через USB снова в аналог.
На кой черт добавлять лишние шумы?
Или преобразование аналог - цифра не вносит помех, как и преобразование цифра - аналог?
Не проще ли аналоговый источник напрямую подключить к аналоговому приемнику?
Или все таки надо отдать цифру на композитный вход?
Решений вагон и маленькая тележка.
Что-то у f320v10 с пониманием.
Для солдатов и матросов, поясняю: радиостанции будут установлены на тачанки.
Sinoptik просил устройство с входом USB и выходом композитного сигнала на телек. Откуда было притянуто аналогово-цифровое преобразование - непонятно.
Sinoptik поинтересовался, можно ли каким-то образом вывести видеосигнал с устройства, на котором нету иного видеовыхода, кроме D-Sub на любой телевизор, в котором присутствуют "тюльпаны" либо Scart.
f320v10
Сообщение f320v10 »
Уважаемый sinoptik двояко сформулировал свое предложение. Упомянув несуществующий комплексный видеосигнал. Вывести аналоговый видеосигнал через usb и получить аналоговый сигнал после usb звучит несколько по разному.
В общем четко сформулированный вопрос половина ответа.
Такую бяку делал сам давным давно для VDR:
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart ... nout.shtml
