f320v10 писал(а):Уважаемый sinoptik двояко сформулировал свое предложение. Упомянув несуществующий комплексный видеосигнал. Вывести аналоговый видеосигнал через usb и получить аналоговый сигнал после usb звучит несколько по разному.
В общем четко сформулированный вопрос половина ответа.
Такую бяку делал сам давным давно для VDR:
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart ... nout.shtml
Эта схема в разных вариациях гуляет с 90-х годов прошлого века. Но если бы ты её действительно собирал - сейчас бы здесь ссылку не выкладывал. По куче причин:
1. Она даёт RGB, а не композит.
2. Работает только со специальным драйвером, который переводит видеокарту в чересстрочный режим 50Гц.
3. Драйвер этот существует под DOS и Win 3.1.
4. Монитор при этом отключается, поскольку абсолютное большинство мониторов не поддерживают этот режим.
5. До загрузки драйвера на телевизоре не будет изображения, нужно всё делать вслепую.
6. Ноутбучные видеокарты обычно вообще не позволяют выставить такой режим.
7. В современных ноутбуках выходы на матрицу и на внешний монитор идут с разных голов видеокарты, то есть упомянутый драйвер просто не сможет с ними работать.
f320v10
Сообщение f320v10 »
В последнем вопросе sinoptic просил:
в котором присутствуют "тюльпаны" либо Scart.
Эта схема рабочая.
Делал ее лет 7-8 назад по свое первое ведро еще с софтовой DVB картой.
Под debian это все работало. Меня винда и дос не интересовала.
http://www.sput.nl/hardware/tv-x.html
Позже часть ушла в переделку под SkyStart1 J4
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/J2_Jumperblock
С приходом hdmi и nvidia ion тема сдохла за ненадобностью.
Посоветуйте пожалуйста в Киеве надежную контору по восстановлению винчестеров.
Проблема такая. Винт IDE был в "кармане", неудачно упал. Теперь не запускается, при подаче питания издает цокающий звук. Важно именно восстановление информации, с самим винтом уже как получится. Размер 250 гб. И, если можно, примерную стоимость такой операции. Возможно кто-то из форумчан с таким сталкивался?
Только не Эпос.
Можно сюда: rdm.kiev.ua
Но сразу огорчу. Если начал клацать именно после падения - прогноз на восстановление плохой.
AMY писал(а):Эпос?
http://www.epos.ua/view.php/recovery_hdd
Эпос однозначно!
У нас на работе несколько лет назад у одной дамы тоже винт накрылся. В Эпосе как раз была акция по бесплатному (!) восстановлению инфы если жёсткому диску нет ещё и 3-х лет и он определённой ёмкости. Восстановили всю инфу и даже Oracle со всей БД. Даме пришлось доплатить порядка 120 грн. за новый винт большей ёмкости, так как точно таких же, как был у неё, не было.
Не сочтите за рекламу...
Ну за 120 грн я тоже бы согласился не задумываясь. Просто цена в 1500 грн немного тяжеловата для бюджета.
Анатолий писал(а): Эпос однозначно!
Готов спорить до хрипоты. До драки.
Я раньше занимался ремонтом винчестеров, даже некоторое оборудование сохранилось. Так вот после Эпоса приносили. Прекрасно помню случай, когда принесли дорогой SCSI-винт 10000 оборотов после Эпоса. Молчит как рыба об лёд. Его там починить не смогли, зато микросхему с него спёрли...
Слишком много отрицательной статистики по Эпосу.
Правда в описанном случае прогноз неутешительный. Если винт стучит головками - значит он не может прочитать так называемую "служебку". Бывает, что она слетает из-за глюка электроники винта, тогда её просто надо в технологическом режиме записать по-новой. Но после удара это или смещение блинов или обрыв головок. Для восстановления информации нужно брать донора, снимать блок головок и ставить на ударенный. Всё это делается в чистой камере. Имеет смысл только если информация очень ценная, ибо дорого это.
А каким образом можно выяснить что с винтом? Только вскрытие? Информация ценная в личном отношении... 5 лет семейного архива :[
Про эпос знаю, но уж больно цены кусючие. Понятно, что если ничего другого не найду придется обращаться к ним.
ЛиС писал(а):А каким образом можно выяснить что с винтом? Только вскрытие? Информация ценная в личном отношении... 5 лет семейного архива :[
Зависит от модели. Некоторым затыкается специальная перемычка в зад, чтобы не раскручивал блины (сейчас каждая лишняя раскрутка может быть губительной), после чего делается диагностика в технологическом режиме с раскруткой блинов когда необходимо, по команде. Это у максторов. У сигейтов есть терминал, куда он выплёвывает служебную информацию. И т.д. Короче, к каждой модели индивидуальных подход.
ЛиС писал(а):Про эпос знаю, но уж больно цены кусючие. Понятно, что если ничего другого не найду придется обращаться к ним.
Цены высокие у всех. Но после эпоса есть вариант потерять всё. Попробуй постучать в RDM, ссылку я выкладывал http://rdm.kiev.ua , эти ребята кое-чего знают. Но если нужно переставлять блок головок с донора - вылетит в копеечку: стоимость донора, стоимость винта, на который сливать, стоимость работы.
М... Такой вопрос, раз пошла такая пьянка. Донор обязательно ихний, или можно своего предложить? И какие требования к донору? 1 к 1 или просто винт такой же модели? й, если сильно напрягаю уважаемое сообщество глупыми вопросами можно в ЛС
На будущее - dropbox для текущей мелочи, crashplan/backblaze для объёмных данных...
ЛиС писал(а):М... Такой вопрос, раз пошла такая пьянка. Донор обязательно ихний, или можно своего предложить? И какие требования к донору? 1 к 1 или просто винт такой же модели?
Выбор донора - целая наука. Бывает, что одна и та же модель на разных заводах выпускается например с разными типами головок. Или например бывает модель 2 диска/3 головы, но отсутствовать может любая из возможных 4-х. Донора придётся искать тебе с вероятностью 50%. Подробности тебе естественно распечатают. Как правило это должен быть винт такой же модели, но этого недостаточно. Должны быть определённые коды на наклейке, иногда определённые коды (штампы) на банке под платой (то есть, чтобы выяснить - нужно откручивать плату). А ещё бывает, что подходит только блок головок от 2/3/4-го донора - каждый блок головок имеет свои погрешности изготовления, и записанное одним не всегда читается другим.
Это вкратце :)
sashman писал(а):На будущее - dropbox для текущей мелочи, crashplan/backblaze для объёмных данных...
Спасибо, конечно. Но это как г-тся "Шоб знав де упав, соломки б подстелив"
sirrosh
Сообщение sirrosh »
straus все разложил по полкам. у контор, восстанавливающих данные есть свой банк и доноров, и прошивок.
могу только дать еще координаты "своей" компании.
