Сообщения: 11481 Зарегистрирован: 20 июл 2006, 16:42
Сообщение
TANK » 19 янв 2012, 11:07
я что-то пропустил, или вокзальная-2 будет как юг ККЛ на глубине 3-4 метров? Если нет, и она будет глубокой, то какая разница, где течет Фестивальный?
Сообщения: 15069 Зарегистрирован: 09 фев 2005, 19:43
Сообщение
DFAW » 19 янв 2012, 11:43
Ну тот проект что был - был именно таким, но только не относительно привокзальной площади, а относительно северных платформ.
Сообщения: 5355 Зарегистрирован: 02 окт 2008, 17:02
Сообщение
XAN » 19 янв 2012, 12:57
А есть картинки бывшего проекта в свободном/полусвободном доступе? И еще вопрос - я ж так понимаю, новые линии при подземном делают (в советском метро) ниже существующих, не?
Сообщение
TANK » 19 янв 2012, 13:42
метро в любом случае ниже, а проект был размещения выхода и подземного ТРЦ НЯП. Ндык там и до Лыбеди и до Фестивального как минимум пути северной платформы))
Сообщение
tov_tob » 19 янв 2012, 14:25
XAN писал(а): А есть картинки бывшего проекта в свободном/полусвободном доступе?
Где-то в этой теме валяются.
XAN писал(а): И еще вопрос - я ж так понимаю, новые линии при подземном делают (в советском метро) ниже существующих, не?
Как правило, но необязательно. Вокзальная-2 по обсуждаемому проекту должна была быть выше.
Jyraff
Сообщения: 517 Зарегистрирован: 16 окт 2009, 11:24
Сообщение
Jyraff » 19 янв 2012, 14:52
Там тунелі ст.Площа Перемоги - Вокзальна-2 - Солом'янська частково повинні проходити під існуючою забудовою, тож мілкого залягання там не буде.
Сообщение
tov_tob » 19 янв 2012, 15:39
Jyraff писал(а): Там тунелі ст.Площа Перемоги - Вокзальна-2 - Солом'янська частково повинні проходити під існуючою забудовою, тож мілкого залягання там не буде.
Посмотри на перепады высот вдоль возможной трассы, а заодно и глубину Вокзальной-2 относительно уровня Киев-Пасса, например.
Более того, для полумелкого варианта Вокзальной-2 уже предварительно нарисована трасса вплоть до Соломенской площади.
Jyraff
Сообщение
Jyraff » 19 янв 2012, 16:42
Напівмілке залягання - це типу Деміївської?
Сообщение
tov_tob » 19 янв 2012, 16:45
В какой-то мере.
Я имел в виду, что там со стороны Киев-Пасса котлован должен был иметь достаточно большую глубину.
Сообщение
TANK » 19 янв 2012, 16:50
а смысла? щиту не все равно на какой глубине идти? ну и раскрыть котлован на достаточно большую глубину на действующем вокзале и построить руддвор тоже где-то сопоставимы.
Сообщение
tov_tob » 19 янв 2012, 16:55
Ну дык! ТРЦ ведь хотели туда лепить.
Я вообще считаю, что В-2 должна быть глубокой под Киев-Пассом с одним из выходов к Южному вокзалу.
Сообщения: 2430 Зарегистрирован: 29 дек 2009, 10:58
Сообщение
Юрик » 19 янв 2012, 17:07
А ты представляешь, какой тогда будет межстанционный переход?!
Сообщение
tov_tob » 19 янв 2012, 17:32
При желании можно сделать не больше чем на Лукьяновской/Глубочицкой. Многое зависит от организации самой пересадки.
Ладно, это уже поллюции пошли, хотя метропроект этот вариант не исключает.
Сообщение
Юрик » 19 янв 2012, 18:56
Немного поллюций и оффтопа: Лукьяновская/Глубочицкая - тоже дофига! Говорили, мол в харькове переходы на третью линию длинные, а нет - в Киеве будут по "круче"!
Сообщение
tov_tob » 19 янв 2012, 19:01
Дофига - это в Мск и СПб
А на Глубочицкой до эскалаторов 100 м с небольшим. А если от торца платформ считать, то даже меньше.
