В максе-то понятно, а ездить в чём?
> А чем Keny может помочь, если не секрет
Опытом и граблями, на которые не стоит наступать, например.
Kamo
Сообщение Kamo »
Раньше думал Trainz, теперь больше склоняюсь к Railworks.
NickElrond
Re: СПЛ в симуляторе
Сообщение NickElrond »
Kamo писал(а):Решился вот на создание СПЛ в игровом симуляторе. Хотелось бы для начала определиться со станциями. Отсутствуют текстуры. Плюс неплохо было бы увидеть все уклоны, расположения КР, разнообразных объектов в тоннелях. Расчитываю на создание максимально точного воссоздания, спешить никуда не собираюсь. Пускай это будет один перегон, зато высокодетализированный. Поэтому кто чем может помочь, пишите.
Чем-то тоже смог бы помочь (документацией, чертежами), но надо определиться со станцией/перегоном.
Сухов
Сообщение Сухов »
Помогите пристроить двух котов в хорошие руки. Иначе их просто выкинут на улицу. Все вопросы в личку или по телефонам 0932681792 0955796453
Пока я жив - я в пути.
Пока я в пути - я жив.
Kamo
Сообщение Kamo »
С чертежами было бы намного легче, буду очень благодарен.
Dream_On
Сообщение Dream_On »
Чем лучше смазать процессор, кпт-8 или Noctua NT-H1?
И никто не подскажет, Атлон 4800+ x2, средняя температура 60 (1-ядро) и (54) (я-ядро) при обычном сиденье в интернете, это много?
Кулер Cooler Master Hyper 101, паста кпт-8.
mindok
Сообщение mindok »
60 для інтернету при максимальній допустимій 72 (звідси) це однозначно багато. У мене для прикладу, на i5-2500k було на стоковому кулері 90 в простої. Поставив Zalman FLEX + Noctua 14", цалманівська ж термопаста, в простої стало не більше 32.
У Вас кулер досить гарний, для такого процесора, IMHO, не більше 40-45 повинен давати в інтернеті.
Пасти обидві хороші, як на мене Noctua краще, хоча кпт-8 не користувався. Суть більше дасть те, чи правильно її намастили.
Dream_On
Дякую, напевно справа в якості самої паста, вона виготовлена якимось СПД.
Напевно краще перемазати термопасту на більш відому?
Noctua нажаль вже скінчилася =(
Нікто не підкаже де можна купити термопасту в р-ні метро Либідська?
mindok
Сообщение mindok »
Власне, рекомендую ту що мені допомогла, Zalman ZM-STG2. Коштує порядка 50 грн
http://hotline.ua/computer/termopasta-price/?q=Zm+stg2
а в тюбику достатньо пасти на 3-4 рази;) А Ви вже виберіть, де ближче до Либідської
Dream_On писал(а):Чем лучше смазать процессор, кпт-8 или Noctua NT-H1?
1. 60 градусов - многовато. Причина может быть в:
а) малой площади радиатора
б) малом объёме прокачиваемого воздуха
в) слишком толстом слое пасты
2. Паста КПТ-8 хорошая, но не для процессоров. Она заметно гуще импортных, и её очень сложно намазать тонким слоем. А слой должен быть очень тонким, в идеале паста должна только заполнить микронеровности на процессоре и радиаторе.
Как ориентир - стандартного 3.5-граммового шприца должно хватать более чем на 50 процессоров с открытым кристаллом (Athlon/Duron, P-III).
Согласен с предыдущим оратором. Пасты должно быть мало, очень мало. Капельку капнули, размазали по плоскости тем же радиатором, убрали лишнее, вылезшее за пределы кристалла/пластины, повторили, зафиксировали.
И еще, проц чем-то загружен (вирусами, антивирусами, рекламным хламом типа mail.ru agent; SETI@home, и пр. и пр.)?
Dream_On
Нагрузка на коры и 10% не имеет, такого-рода приложения не ставлю.
Спасибо всем отписавшихся!
Update:
Нашел в загашнике на роботе нераспечатанную titan nano grease TTG-G30030, стоит попробовать ею воспользоваться?
ps. ещё комп стоит у батареи в полу метрах, может из-за этого на столько греться ЦП? Батарея греет слабо.
Нашел в загашнике на работе нераспечатанную titan nano grease TTG-G30030, стоит попробовать ею воспользоваться?
ps. Ещё комп стоит у батареи в полуметре, может из-за этого настолько греться ЦП? Батарея греет слабо.
Попробовать стоит, только пасты должно быть немного.
Комп надо от батареи убрать подальше и вентилятор на задней панеле надо поставить на закачку холодного забортного воздуха. Обязательно надо почистить ПК от пыли и грязи...
Dream_On
На задней панели или боковой?
У меня на боковой стоит кулер на вдув, сзади на выдув, для циркуляции воздуха.
Компьютер чистый, кулер ставился вчера.
На задней панели на выхлоп. Спереди и спереди сбоку на вдув. Если сзади на вдув корпус продуваться не будет, БП вытянет все на улицу.
