Я бы не был столь оптимистичен. Для полноценного пуска поездов еще много чего нужно сделать. Декабрь самое оно.
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
Судя по веб камере касагранда закончила буровые работы на первой половине дороги!
minkovk
Сообщение minkovk »
Да бригада Касагранды уехала. Начали копать котлован.
minkovk писал(а):Да бригада Касагранды уехала. Начали копать котлован.
А можно ссылку на вэб-камеру?
Алексис
Сообщение Алексис »
http://videoprobki.com.ua/index
по карте найти ул. Васильковская, 1
Камера №79
s-a-s-h-a
Сообщение s-a-s-h-a »
Алексис писал(а):http://videoprobki.com.ua/index
Камера №79
http://videoprobki.com.ua/camera/79-ul- ... on=30.5083
прямая ссылка на карту
pear_gaf
Сообщение pear_gaf »
tov_tob писал(а):Что значит значительных затрат? По сравнению с чем?
По сравнению с тем же ЦСО.
maxim76
Сообщение maxim76 »
AMY писал(а):На Амурскую площадь привезли большой козловой кран
Ну если кран привезли на Амурскую, а не на Ломоносова, то получается, что монтажка будет прямо за тупиками? А на Ломоносова тогда видимо венткамера? Или зачем им там еще козловой кран?
Именно
Алексис
Сообщение Алексис »
AMY писал(а):Именно
Если я правильно вас понял, то монтажка там проживет недолго, пока не дойдут до экономического факультета, где будет производиться в дальнейшем выемка грунта и остальные технологические операции?
Sascha
Сообщение Sascha »
pear_gaf писал(а):Судя по этому
тоннели до Выставочного центра решили строить закрытым способом. Если они хотят открыть станцию в 2011г, то за станцией надо строить оборотный тупик. Его строительство требует значительных затрат, особенно при закрытой проходке. Ни в старом, ни в новом вариантах тупика не наблюдается. Как же тогда они хотят открыть Выставочный центр?
Ну, как вариант, если не сделать съезд или тупики, гонять челнок между Выставочным центром и Васильковской.
Sascha
post-factum
Сообщение post-factum »
2 DFAW: дякую за фотку.
я сам запутался
Показники ...................... II черга
Будівельна довжина у
двоколійному обчисленні .. км .. 0,76
Експлуатаційна довжина ... км .. 1,20
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 455#131455
maxim76
Сообщение maxim76 »
Ну как же не наблюдается?
а також врахувати довжину тупиків за станцією «Виставковий центр»
А вообще нашли о чем говорить... Эта проблема с тупиками абсолютно надуманная. Вон на Московской площади лишнюю демонтажку сделали где-то за месяц, стена в грунте и все такое прочее, а тут чем сложнее? Минимум съезд могут сделать, как на Лыбедской. Причем открытым способом.
post-factum
Був сьогодні на «Поштовій площі». Назви нових станцій біля ескалатора не закрили нічим — таке хоч сідай у перший-ліпший потяг і їдь собі. На «Контрактовій площі» і «Майдані Незалежності» написи заклеєні.
